ацп уаз буханка м17.9.71 vs36d473
Добавлено: 10.12.2017, 19:32
Начинающий
Кто смотрел данное авто Скан Мастером?Не нашел базовых показаний АЦП.И какой версией ПО смотрится?Спасибо.
Re: ацп уаз буханка м17.9.71 vs36d473
Добавлено: 10.12.2017, 22:41
студент
Начинающий писал(а):Кто смотрел данное авто Скан Мастером?Не нашел базовых показаний АЦП.И какой версией ПО смотрится?Спасибо.
Шас опять к Вам будут вопросы. АЦП чего вы хотите посмотреть? И для чего?
Добавлено: 10.12.2017, 23:15
IGOR7195
Создать свой набор с АЦП,смотреть версией в которой есть поддержка данного блока.
Добавлено: 11.12.2017, 10:00
Начинающий
Спасибо,разобрался,обновил версию,ошибка - Р0106,постоянно выскакивает.АЦП ДАД покоя - 2,5В,При диагностике на ХХ 2,58,при оборотах 3000 - 3,2-3,4.
Добавлено: 11.12.2017, 10:20
IGOR7195
Начинающий писал(а):Спасибо,разобрался,обновил версию,ошибка - Р0106,постоянно выскакивает.АЦП ДАД покоя - 2,5В,При диагностике на ХХ 2,58,при оборотах 3000 - 3,2-3,4.
Ошибка "Р 0106" сигнал дад воздуха вне допустимого диапазона.Совсем не означает что надо менять ДАД
Добавлено: 11.12.2017, 11:00
Zhakkuy
Согласен! :pivo: Обратить бы внимание на меточки! Скорее всего, цепь однорядная - стандартная проблема! Но без соответствующей проверки не обойтись!
Добавлено: 11.12.2017, 11:05
IGOR7195
Цепь одна из причин :pivo:
Добавлено: 12.12.2017, 10:30
Начинающий
Дад проверили подменой,давление в рампе без тройника не замерить,подсоединял ДР + емкостную линейку,Разряд в цилиндре после ВМТ,при прокрутке - пила.отправил к мотористу.Осциллы не выставляю,у меня хантек 1008,он идет без ПО,только стоп кадр,качество не ахти,перед знатоками стыдно.Спасибо!С учетом откликов - цепь,обещали отзвониться.
Добавлено: 12.12.2017, 12:49
IGOR7195
Начинающий писал(а):Дад проверили подменой,давление в рампе без тройника не замерить,подсоединял ДР + емкостную линейку,Разряд в цилиндре после ВМТ,при прокрутке - пила.отправил к мотористу.Осциллы не выставляю,у меня хантек 1008,он идет без ПО,только стоп кадр,качество не ахти,перед знатоками стыдно.Спасибо!С учетом откликов - цепь,обещали отзвониться.
Там дело может быть не только в цепи,причин может быть много.В интернете полно информации по этой ошибке
Добавлено: 12.12.2017, 13:23
Начинающий
Вскрытие покажет.
