Страница 2 из 2
Re: М7,3 не выходит на связь.
Добавлено: 12.12.2017, 13:55
таран
может ему бросить это дело?. ему твердят что у него я 7.2 а он про м73.он даже не видит по плате что это я 7.2. плохо что я 7.2 не по размеру ме 17.9.7. а то можно было попробовать его по обд поднять.
Добавлено: 12.12.2017, 14:10
gor978
Хорошо если это я7.2. как его поднять заного?
Какую прошивку залить ? Или просто 2 камня один с низу другой сверху.
Добавлено: 12.12.2017, 14:20
Никола
Явно здесь кто-то давно корпус с М73 нахлобучил на январь7.2. да ещё и прошивку зачистил. После всего этого машину бросили на годы и забыли о ней. Выход один,. Залить соответствующую прошивку данному январю7.2 и пробовать запускать мотор
Добавлено: 12.12.2017, 14:36
gor978
Скажите какая прошивка под евро 3 на я7.2
Добавлено: 12.12.2017, 14:48
IGOR7195
gor978 писал(а):Скажите какая прошивка под евро 3 на я7.2
Прошивок для этого блока море евро2,в зависимости от аппаратной реализации эбу и от авто
Добавлено: 12.12.2017, 17:00
Никола
Не бывает евро 3 в этом блоке. Да и не нужно.
Добавлено: 12.12.2017, 22:26
РЫЖИЙ1
Если хоть чуть, чуть поискать найти можно...
http://almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm
Добавлено: 13.12.2017, 13:27
Никола
Что за флуд, ну надо же азы хотя бы выучить, ну не может быть евро 3 на январях, процессор там не потянет эти нормы токсичности
Добавлено: 13.12.2017, 16:05
MegavoltAM
Никола писал(а): процессор там не потянет эти нормы токсичности
ну то ж как бы не правильно, процессор то скорее всего и нормы токсичности евро-5 потянул бы ))), а вот то что софта нет под нормы токсичности евро-3 и соответствующего аппаратного исполнения для этого эбу, вот это, будет, точнее )))), как пример январь 7.2+ М73 процы то одинаковые но на один есть нормы токсичности евро-3 а на другом нету.
Добавлено: 13.12.2017, 18:50
Никола
MegavoltAM писал(а):Никола писал(а): процессор там не потянет эти нормы токсичности
Я не помню источник, но процессоры с января - 8-битные и у них не хватит ресурсов для контроля 2го ДК чтоб выполнять нормы токсичности е-3. А в Я7.2+ и М73 процессор уже 16-бит и Е-3 эти блоки уже свободно тянут.
Извиняюсь что не по теме
Добавлено: 14.12.2017, 09:34
gor978
Сегодня прошил через я7.2 при диагностики в паспорте активирован имо. Вопрос как его удалить оттуда.
Добавлено: 14.12.2017, 09:48
таран
скачайте еепром очистите и залейте обратно (в свой я.7.2 с корпусом м73) или как м73 залейте чистый еепром( только он в инете дорого стоит). не хотите читать пишите книги. модераторы к вам просьба. закройте эту тему. скоро здесь только флуд будет.
Добавлено: 14.12.2017, 11:17
VL@DIMIR
тема называется я сам усё могу токма читать не умею
