Аирбаг гранта
Добавлено: 20.01.2018, 12:10
geka19
Подскажите пожалуйста. смотрел гранту с акпп ошибки по подушкам, ошибки не стираются, сопротивление подушки 10,9 ом! Про дтп не в курсе машину купил он недавно, я так понимаю что ошибки означают что стреляли подушки и блок нпб под замену или чистить краш дату??!!
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 20.01.2018, 12:16
жека_102
Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
да и остальные ошибки.
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 20.01.2018, 12:23
geka19
жека_102 писал(а):Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
да вот и наводит, в нете посмотрел просто есть случаи что загорались просто ошибки, решил спросить может кто сталкивался, получается только краш тереть или блок менять просто подушки стоят и у пассажира и в руле
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 20.01.2018, 12:46
sergey48
geka19 писал(а):жека_102 писал(а):Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
Угу просто так загорелась ошибка про столкновение, конечно был удар все сработало, теперь убирайте краш и дальше смотреть что прошлый владелец там начудил.
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 20.01.2018, 12:52
geka19
sergey48 писал(а):geka19 писал(а):жека_102 писал(а):Замените ЭБУ- запись столкновения... Ни на какую мысль не наводит?
Все понял, спасибо!
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 21.01.2018, 22:07
SAN
Подушки проверь (визуально) могут быть муляж. Недавно пришлось доказывать клиентосу что внутри нет подушки. После разбора поверил.
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 22.01.2018, 18:04
geka19
SAN писал(а):Подушки проверь (визуально) могут быть муляж. Недавно пришлось доказывать клиентосу что внутри нет подушки. После разбора поверил.
Ахренеть, и такое бывает
Re: Аирбаг гранта
Добавлено: 01.03.2018, 19:40
FatumNNM
geka19 писал(а):SAN писал(а):Подушки проверь (визуально) могут быть муляж. Недавно пришлось доказывать клиентосу что внутри нет подушки. После разбора поверил.
С таким довольно часто сталкиваюсь, особенно когда машину кто-то пригоняет с другого региона. Не давно была машина с Владикавказа, купленная в центральной части России, на ней были муляжи подушек безопасности. Поэтому всегда при диагностике смотрю все доступные блоки.
