Подскажите ! Осциллограмма ДПКВ + ДПРВ astra f c20xe
Добавлено: 06.05.2018, 21:03
morgusha
Всем привет ! Приобрел disco 3.2 и вот, то что получилось при снятии сигналов с дпкв и дпрв осциллографическими щупами. Мотор c20xe система управления motronic 2.8.
Как я понимаю судя по графикам и судя по тому, что нашёл в книжке. То опережение зажигания 14-18 градусов перед ВМТ ! Как я понимаю по графику этот как раз сигнал ДПРВ на 3 зуба раньше появляется, чем сигнал с коленвала ! И это укладывается в допуски. Верно или нет ?
Или по этим графикам не определить это ?
Машина подтраивает на холостых и провал и троение пре резком газе...при плавном все норм !
Может кто что посоветует из тестов ?
Или будут ещё какие замечания по осциллограмме ?
это на xx график
    Re: Подскажите ! Осциллограмма ДПКВ + ДПРВ astra f c20xe
    Добавлено: 07.05.2018, 08:07
    morgusha
    хотя распредвала же 2 и датчик фаз стоит на выпуске. как тогда проверить грм ?
    датчиком разряжение в цилиндре ?
    Добавлено: 07.05.2018, 08:33
    Андрей_590
    Может это поможет:
    Добавлено: 07.05.2018, 09:20
    morgusha
    Андрей_590 писал(а):Может это поможет:
    С форсунками ясно. спс )
    Добавлено: 07.05.2018, 10:38
    Андрей_590
    Там в начале по ДПКВ информация. Если требуется проверить фазы ГРМ, то 2 варианта: либо просто вкручиваешь Датчик Давления в любой цилиндр, методик расшифровки осциллограмм достаточно, даже в Трейд-М есть, либо Датчик Разрежения во впускном коллекторе + Датчик Первого Цилиндра на свечной провод 1цил.
    Добавлено: 07.05.2018, 10:52
    Андрей_590
    Здесь есть информация:
    Добавлено: 07.05.2018, 10:59
    morgusha
    Андрей_590 писал(а):Там в начале по ДПКВ информация. Если требуется проверить фазы ГРМ, то 2 варианта: либо просто вкручиваешь Датчик Давления в любой цилиндр, методик расшифровки осциллограмм достаточно, даже в Трейд-М есть, либо Датчик Разрежения во впускном коллекторе + Датчик Первого Цилиндра на свечной провод 1цил.
    спасибо
    Добавлено: 07.05.2018, 14:33
    morgusha
    Та и что там такого про ДПКВ такого написано ? Вроде ничего нового не увидел. Я снимаю показания с тех контактов ,которые указаны в autodata ну и по схеме смотрю заодно куда они идут !
    Вот на фото с 8 контакта ЭБУ и нужно снимать показания ну а черный щуп на массу авто. Верно ?
    Добавлено: 07.05.2018, 15:55
    Андрей_590
    На этом форуме кто-то писал, что если снимать с контактов ЭБУ, то шумы и помехи будут. Лучше с самого датчика снимать.
    Добавлено: 07.05.2018, 16:38
    morgusha
    Андрей_590 писал(а):На этом форуме кто-то писал, что если снимать с контактов ЭБУ, то шумы и помехи будут. Лучше с самого датчика снимать.
    Понял. Учту но снимал как раз с датчика так как к пинам эбу так легко не подобраться там !
