Страница 1 из 2
Тест эффективности цилиндров disco 3.2 pro
Добавлено: 12.05.2018, 13:05
morgusha
Подскажите пожалуйста. Можно ли при помощи емкостного датчика для экспресс диагностики подключив его на провод 1 цилиндра и на канал 1. И осциллографического щупа подключив его на дпкв и на канал 2 произвести тест эффективности цилиндров в Disco express ?
Re: Тест эффективности цилиндров disco 3.2 pro
Добавлено: 12.05.2018, 14:47
BLACK1520
Если дис, то нужен спарк, если индивидуальные катушки, то можно
Добавлено: 12.05.2018, 17:24
morgusha
BLACK1520 писал(а):Если дис, то нужен спарк, если индивидуальные катушки, то можно
dis стоит. это из-за холостой искры ?
Добавлено: 12.05.2018, 18:31
BLACK1520
Из за́ нее
Добавлено: 12.05.2018, 18:56
morgusha
BLACK1520 писал(а):Из за́ нее
Понял. Спс. А не в курсе в программе disco express нельзя увидеть напряжение пробоя и вообще напряжение вторичной цепи ? Это из-за линейки специально для экспресс диагностики такое ?
Добавлено: 12.05.2018, 19:04
BLACK1520
Я диско давно уже не пользуюсь, да и линейки, вроде бы, немного для других целей
Добавлено: 12.05.2018, 19:58
morgusha
Вот снял осциллограммы с свечных проводов dis система ! При помощи емкостной линейки...
Может кто сказать - это норма ?)
Что то всё как то не стабильно выглядит !
Добавлено: 13.05.2018, 04:33
BLACK1520
Норма
Добавлено: 16.07.2018, 19:56
morgusha
Вот пришёл spark master mini. Вопрос :
Пофигу куда подключать сигнал с вв провода просто в программе выбирать канал синхронизации и всё или надо именно на 1 канал вещать синхро импульс ? Для проги disco.
Добавлено: 16.07.2018, 20:04
IGOR7195
morgusha писал(а):Вот пришёл spark master mini. Вопрос :
Пофигу
Добавлено: 16.07.2018, 22:00
morgusha
Вообщем вот что показал disco с адаптером спарк мастер мини мастером :
А первая фото это то, что показала disco express но там уже по бырому снимал , а то темнело.
Как то совсем все иначе )
Как так ?
Добавлено: 16.07.2018, 22:28
IGOR7195
morgusha писал(а):Вообщем вот что показал disco с адаптером спарк мастер мини мастером :
Как так ?
Может дело в том что настройки разные выставлены в Диско и в Экспресс (выпуск градусов до НМТ)?Плюс еще и алгоритм теста не соблюли в Диско на втором скрине,смотрите график оборотов
Добавлено: 16.07.2018, 23:05
morgusha
IGOR7195 писал(а):morgusha писал(а):Вообщем вот что показал disco с адаптером спарк мастер мини мастером :
Как так ?
А эти настройки автоматически определяются или нет ?
Или это зависит от зоны калибровки дпкв ?
Добавлено: 16.07.2018, 23:51
morgusha
так а на 3.2 pro нельзя в disco express нажимать кнопку синхронизация, чтобы синхро импульс брался именно с 1 канала через адаптер spark mini или это ток для 4 канальной версии ?
Добавлено: 17.07.2018, 06:55
Андрей_590
Разработчики чётко описали алгоритм действия скрипта; зона калибровки меряется при падении оборотов с 3000 об\мин до 2000 об\мин, стало быть и "крутить" надо при первой прогазовке и второму максимуму ни как не менее 3000 об\мин. Чего не видно на второй осциллограмме. На счёт угла закрытия вып.клапана, эксперименты со значительным изменением числа в окошке особой разницы картинки не дают, думаю можно пренебречь ( хотя на опелях и некоторых ниссанах поставил бы 35 гр.).
