Nexia A15SMS MR-140 ДПКВ+ДПРВ
Добавлено: 04.06.2019, 15:49
Прошу помощи мастеров. Снимаю осцилл. и получаю такую картину:
По всей прочитанной информации это говорит о неверно выставленном распред. валу, то есть он отстает относительно коленвала. Но при визуальной проверке меток все сходится.
Снял осциллограммы ДПКВ+ДР, ДПКВ+ДД в первом цилиндре. Насколько я могу судить, по ним ВМТ сходится с 20 зубом задающего диска.
Кроме этого, вчера Вальдемар скинул интересную картинку - Судя по ней, проблема может заключаться в самом ДПРВ. Как поступить в данной ситуации? К машине претензий нет, все данные снимались в качестве обучения методикам проверок. Единственное, что насторожило, это то что на хх по сканеру УОЗ составляет 0.5-1-1.5 градус, иногда даже заходит в минус 0.5-1. На других вакуумных осциллках это видно, искра находится на ВМТ
Заранее спасибо всем за помощь.
В то время как на эталоне середина сигнала ДПРВ должна приходится на 1 зуб ДПКВПо всей прочитанной информации это говорит о неверно выставленном распред. валу, то есть он отстает относительно коленвала. Но при визуальной проверке меток все сходится.
