Страница 2 из 4
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 14:46
Torpedo
universal писал(а):Torpedo писал(а):авто 2114 м73. Предыстория короткая, лопнула катушка сгорел ключ
А ВВ провода, свечи проверили?
а как это связано с тем что до катушки импульсы не приходят? а так они сами все заменили
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:08
таран
вы как на кофейной гуще-хотите починить авто. одни только слова. импульсы с дпкв есть или нет? где осциллограмма.?
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:10
Torpedo
таран писал(а):вы как на кофейной гуще-хотите починить авто. одни только слова. импульсы с дпкв есть или нет? где осциллограмма.?
я довольно таки подробно все описал, при условии что прокрутку видит исправно.
Re: Пропала искра
таран
на эбу видит?
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:13
таран
то что вы сказали это ничего не даёт вы выложите осцил. а там люди глядя на неё начнут уже думать. а так это пустой разговор. сигналы бывают разные и не все сигналы эбу видит как прокрутка.
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:15
prostodrug
он прав.
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:17
leha67
Torpedo писал(а):kabalist писал(а):Переспросите клиента , он явно что то "намудрил" Проверьте не отключает ли сигналка провода управления катушки ну что то в этом роде. Не нравится про стартер. Что он сделал что бы он заработал.
Уже звонил по этому поводу ответил просто заменил предохранитель . Сигналки нету
в цепи стартера вроде как нет предохранителей!реле под рулем-реле "зажигания"
пробовали импульсы проверять прямо на эбу?
попробуйте старые мозги подключить со снятой крышкой и проверить на ключах управления КЗ наличие минуса и также приходит ли цепи управления от КЗ до ключей
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:19
Torpedo
осцилограмму приложу не знаю откроете ее или нет, посталовский
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:20
leha67
таран писал(а):то что вы сказали это ничего не даёт вы выложите осцил. а там люди глядя на неё начнут уже думать. а так это пустой разговор. сигналы бывают разные и не все сигналы эбу видит как прокрутка.
ТС написал что на форсунки импульсы поступают-значит и на кз должны приходить...
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:23
Torpedo
скрин прокрутки
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:30
таран
Re: Пропала искра
таран
посмотрите что должно быть.
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:40
таран
http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns
вот вам ещё в помощь.по верхней ваш осцилка отличается
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:42
Torpedo
посмотрел, там 1200 оборотов и больше, у меня 240 и получается растянутая осцилограмма ,но есть какой то наклон
Re: Пропала искра
Добавлено: 08.08.2016, 15:48
таран
вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
