неудается отключить опрос иммо на ЭБУ М73
Добавлено: 17.04.2015, 07:45
Александр Шипилов
Заглючил ИММОБИЛАЙЗЕР не заводится (не крутит стартер и не горит чек ) пробовал прошить эбу не получилось(((( пробовал шить OpenBox 3.1.0 не видит блок! доработать пробовал блок перепаял резистор и программой st10 flasher не видит вообще а мне надо то все ЕЕПРОМ залить чистый
уважаемый топикстартер не засоряем чужие темы своими проблемами ! тему отделил. тему смените сами ну ту, которую посчитаете нужным.
Re: Вопрос по блоку комфорта и иммо приора.
Добавлено: 17.04.2015, 08:53
dimka112
Если не горит чек, то проблемма не в иммо. Если ЭБУ не пишется, то проблемма или в самом ЭБУ либо в оборудовании которым пишите (загрузчик, кабеля, блок питания и т.д.).
Добавлено: 17.04.2015, 09:23
Александр Шипилов
dimka112 писал(а):Если не горит чек, то проблемма не в иммо. Если ЭБУ не пишется, то проблемма или в самом ЭБУ либо в оборудовании которым пишите (загрузчик, кабеля, блок питания и т.д.).
Эбу рабочий на столе диагностируется и пишет что иммобилайзер не активированый и с машиной всё в порятке подключал другой блок январь 7.2 машина заводится а там пишет что имаби актевирован вот и не магу прашить М73 залить чистый еепром
Добавлено: 17.04.2015, 11:24
таран
возьмите подменный М73 и проверьте.если на диагностику выходит то и для программирования должен соединиться.
Добавлено: 17.04.2015, 13:26
vasek2007@inbox.ru
никогда не лил в М73 чистый еепром. просто стирал и всё.
Добавлено: 17.04.2015, 14:52
таран
vasek2007@inbox.ru писал(а):никогда не лил в М73 чистый еепром. просто стирал и всё.
он же писал что не выходит ни на диагностику ни на связь. при чём здесь чистка еепром?
