Утечка тока vw Jetta
Добавлено: 05.03.2016, 22:56
Ситуация в следующем пригнали машину vw jetta 2006 год проблема в следующем если машину не заводили чуть больше суток АКБ садится. Мерю ток утечки 1.2 А очень много. Из внештатного оборудования установлена только магнитола отключаю её ток падает до 0.7 А все равно много авто гоняли к официалам они путём выдергивании предохранителей дошли до блока водительской двери. Разбираю дверь и правда когда снимаешь с блока все фишки ток потребления становится в норму 0.04 снимают блок разбираю все в норме зелени нет. Отвез знакомому электронщику он его проверил сказал блок полностью исправлен. Думаю проверю его по питанию вызванил его питание снял с него все фишки через провода подал на него только питание, потребление тоже остаётся в норме хотя официалы приговорили блок как только я одеваю фишку та которая с кан шиной и питанием поднимается потребление и реле в блоке комфорта начинает клацать думаю блок комфорта снимают разбираются все ок вопрос в следующем магнитола установленная без кан шины кан шину обрезали и заизолировали можно из за неё идти постоянное потребление такое ощущения что блок комфорта не уходит в сон в нем счелкает постоянно реле.
