Страница 1 из 6
приора электропакет
Добавлено: 24.06.2013, 20:39
джамал
ребята подскажите пожалуйста, при каких ситуациях может сгореть вот так микросхема
Re: приора электропакет
Добавлено: 16.11.2013, 16:44
prostodrug
нагрузка моторедукторов дверей.
Добавлено: 16.11.2013, 16:54
Sergah63
Из за КЗ мотор-редукторов сгорают VN5016, снизу реле стоят две.
Добавлено: 20.01.2014, 23:02
25kostik
Лежит электропакет приора, снятый с машины. Как этот блок использовать на другой машине? В нём же прописаны чипы от прежней машины? Нужно ли чистить епром?
Добавлено: 20.01.2014, 23:12
Sergah63
Очистить еепром в ЭБУ и пробовать переобучить ключи. Старые, возможно, не пойдут в обучение. Тогда
25kostik писал(а): чистить епром?
Или чистые ключи.
Добавлено: 21.01.2014, 00:50
rins
25kostik писал(а):Лежит электропакет приора, снятый с машины. Как этот блок использовать на другой машине? В нём же прописаны чипы от прежней машины? Нужно ли чистить епром?
ключи вроде только в ЭБУ лежат.
а так гдето видел дампик еепромки на эл. пакет.
Добавлено: 21.01.2014, 05:22
listopad979
чистый приора
Добавлено: 21.01.2014, 06:54
coon
rins писал(а):ключи вроде только в ЭБУ лежат.
В EEPROM ЭБУ только запрос. Это же не УАЗ.
За новые ЭБУ не знаю. С ними пока не имел дела.
А ключи здесь:
rins писал(а):а так гдето видел дампик еепромки на эл. пакет.
Sergah63 писал(а):Очистить еепром в ЭБУ и пробовать переобучить ключи.
Или не пробовать переобучать ключи.
Добавлено: 21.01.2014, 13:00
rins
в эл. пакете определённо есть ключи. хотя бы потому что можем закрывать открывать двери (для этого надо обучать ключ)
просто думал что и в еепром эбу. есть также ключи на код запуска.
Добавлено: 21.01.2014, 14:26
SergA
Стираете на всякий ,подряд две еепромки FFFF в ЭБУ и ЭЛ пакете и всё.Имеется ввиду если с М73.На 7.9.7 залить необученный в ЭБУ.Всё должно работать.Только подождать надо немного с включенным зажиганием чтоб прописалось...У меня несколько раз так прокатывало.
Добавлено: 21.01.2014, 19:04
coon
rins писал(а):в эл. пакете определённо есть ключи. хотя бы потому что можем закрывать открывать двери
В модуле стеклоподьемника (клавиш) водительской двери. И не только, чтоб открыть/закрыть, но и снять с охраны (не ИММО). Самому не довелось, но читал и вроде даже на этом форуме.
Добавлено: 21.01.2014, 19:10
жека_102
SergA писал(а):.На 7.9.7 залить необученный в ЭБУ.Всё должно работать..
Пробовал заливать чистый епром машина стала заводиться с черного(большого) ключа. это по 7.9.7 На других ЭБУ разве по другому?
Добавлено: 21.01.2014, 20:00
rins
в эбу залить чистый еепром. заводится будет. но я никогда не пробовал лить чистый в электопакет. по идее. ключи забудет и реагировать на брелок соотв.
правда не ясно что будет с запуском.
Добавлено: 21.01.2014, 20:13
Sergah63
rins писал(а): по идее. ключи забудет и реагировать на брелок соотв.
По идеи не должен, иначе как объяснить, что для снятия ЭП с охраны можно использовать модуль двери водителя и брелок с другого авто?
Добавлено: 21.01.2014, 20:15
coon
Запрос на ИММО останется, а данных о ключах не будет. Не заведется. Это если моторнике оставить, а в ИММО (в электропакете) очистить.
Да, например, МЕ17.9.7 УАЗ или М74 ВАЗ. Там отключается во флешь. Нужна прошивка без опроса ИММО.
