Парктроник.
Добавлено: 26.12.2009, 20:37
Sergah63
Вслед за ксеноном в нашем районе пошла мода на парковочные радары.
Интересует цена установки в разных регионах. Я за установку на наши авто беру 1500р, думаю для райцентра нормальная цена. Для ино думаю будет менятся в зависимости от сложности снятия бамперов. Кто может просветить?
Добавлено: 27.12.2009, 21:23
artmel
а какие вобще лучше брать?
Re: Парктроник.
Добавлено: 27.12.2009, 21:42
мотя
Sergah63 писал(а):Вслед за ксеноном в нашем районе пошла мода на парковочные радары.
Так парктроники разные бывают. На 4 датчика, на 8 датчиков, с видеокамерой. Соотвественно и цена разная. 1500р на на 8 датчиков думаю нормально.
Re: Парктроник.
Добавлено: 27.12.2009, 22:16
myal1969
мотя писал(а):Sergah63 писал(а):Вслед за ксеноном в нашем районе пошла мода на парковочные радары.
1500 это на 4 датчика по минимуму на 8 датчиков не менее 3500
Добавлено: 27.12.2009, 22:27
artmel
Добавлено: 27.12.2009, 22:45
myal1969
я обычно сам ничего не покупаю,покупает сам клиент что купит то и ставлю.Иначе бывают притензии зачем ты поставил данную модель за такие же деньги можно было взять другую
Добавлено: 27.12.2009, 22:48
artmel
а ставить проблемно?
что там вобще делается?
Добавлено: 27.12.2009, 22:51
мотя
То ничего там проблемного нет, в инструкции всё расписанно. Самое сложное проложить проводку.
Добавлено: 27.12.2009, 22:54
myal1969
admin писал(а):а ставить проблемно?
Я никаких проблем не вижу если 4 датчика снимается задний бампер если 8 то и передний. Главное правильно расположить датчики,от этого зависит уголы обзора,далее рассверлить отверстия проложить проводку ,подключить и все обратно собрать
Добавлено: 27.12.2009, 22:56
myal1969
мотя писал(а):То ничего там проблемного нет, в инструкции всё расписанно. Самое сложное проложить проводку.
В проводке как раз и нет проблем главное чтобы датчики не сделать низко на бампере будет хватать землю и по ширине чтобы они все перекрывали чтоб не было мертвых зон.На передний бампер проще там требования менее жесткие
Re: Парктроник.
Добавлено: 28.12.2009, 07:30
Sergah63
myal1969 писал(а):мотя писал(а):Sergah63 писал(а):Вслед за ксеноном в нашем районе пошла мода на парковочные радары.
Да это цена для 4 датчиков.
Добавлено: 29.03.2012, 21:15
malyr
Прежде чем установить парктроник, спроси у хозяина " БАМПЕР БЫЛ В РЕМОНТЕ". проблемы могут быть при сверлении.
