Брелок излучает код?
Добавлено: 09.04.2011, 19:29
autoreader
Бывают такие ситуации (например на Рено) нужно определить есть излучение кода от брелка или проверять сигналку в машине.
Кто как определяет?
Добавлено: 09.04.2011, 20:12
putnik51
Подключаешься сканером и смотришь.
Поверь, если брелок не даст необходимых излучений , двигатель заблокируется.
Добавлено: 09.04.2011, 21:41
Дед
Сам не пробовал, но читал не помню на каком форуме.
Проверить можно с помощью фотокамеры сотового. Нужно направить брелок на объектив и нажимать кнопку брелка.
Добавлено: 09.04.2011, 22:38
autoreader
[quote="putnik51"]Подключаешься сканером и смотришь.
Насчёт сканера можеш поподробнее?Хочется иметь под рукой прибор для проверки брелков как штатных сигнализаций так и дополнительно установленных.
Добавлено: 10.04.2011, 00:19
byksir
Дед писал(а):Сам не пробовал, но читал не помню на каком форуме.
при помощи камеры мобильного можно проверить пульты от телевизора(например)
Добавлено: 10.04.2011, 00:48
izotop
Это проверяется работает ли ИК-передатчик как правильно выше написано это пульты от телевизоров и прочей бытовой теники
Добавлено: 10.04.2011, 11:36
autoreader
C ИК передатчиками просто а радио частоту 433 мГц ?
Добавлено: 10.04.2011, 12:21
alex24.73
Добавлено: 07.01.2012, 01:23
VL@DIMIR
Изучение уязвимостей электронных систем.
ссыка на сайт
www.phreaker.us моного интересного по сигналкам
