из 21114 Автэл в 21124
Добавлено: 12.11.2010, 20:47
sul58
Всем привет форумчане недавно повалил свой блок ителмовский январь 7,2 126 полный блок сейчас появился донор, 21114 Автеловский знаю кроме вв ключей есть еще пару отличий несколько резисторов конфигурации так вот вопросо какой лучше восстановить 126 на котором проц лег из за того что залил защищенную прошивку и сам дурак попытался считать( кстати реанимационые работы были предприняты но безрезультатно) но есть блок у которого отказали вв ключи но полностью рабочий и шьется как положено,
вопросо такой можно ли сделать полноценный блок из этого Автэла чтобы можно было проверять и 8 клапанные и 16 клапанные и приоры
Добавлено: 12.11.2010, 20:58
Accept2
А каким образом можно убить Я7.2? Ну и что, что залил защищенную прошивку и пытался считать, прошивка анулировалась и все, а ЭБУ то причем? Это ведь не М73 Автел. Залей чистый еепром, стоковую прошивку и вперед. И как Январь может быть 126 блоком? Может быть 124?
Добавлено: 12.11.2010, 21:10
sul58
Уважаемый вместо того чтобы указывать на ошибку в опечатке комплектации дельное бы что нибудь предложил бы блок не выходит на связь ни при каких раскладах ни комбиком ни трейдовским замыкание определенных ножек по мануалу не помогло
Добавлено: 12.11.2010, 22:05
сергвлад
sul58 писал(а):Уважаемый вместо того чтобы указывать на ошибку в опечатке комплектации дельное бы что нибудь предложил бы блок не выходит на связь ни при каких раскладах ни комбиком ни трейдовским замыкание определенных ножек по мануалу не помогло
Диагност как и сапер не имеет права на ошибку :lol:
Добавлено: 12.11.2010, 22:09
ahim
Помоему Accept2 все верно сказал.
Я бы посоветовал из 21114 подменныи делать, добавив недостающие детали. И ног не так много как у проца, и не факт, что после замены процессора 124-й блок оживет, возможно и не в нем проблема.
Добавлено: 15.11.2010, 02:45
pvf
Здравствуйте!
Доработайте лучше 21114 добавив ключи. Нормально подходчят IRGS14C40L проверено, недавно менял на Январь 7,2, у нас покупал по 15грн. А 126-й со временем поремонтируете.
Добавлено: 16.11.2010, 09:01
serg92653
сергвлад писал(а):
sul58 писал(а):Диагност как и сапер не имеет права на ошибку :lol:
Раз уж на то дело пошло, то правильнее было бы сказать не диагност, а чип-тюнер :D ...
А по делу поддерживаю:
Здравствуйте!
