Страница 1 из 2
Январь 5.1 Перегорела дорожка
Добавлено: 14.10.2015, 13:56
kabalist
Мужики нужна помощь Часто встречаюсь с проблемой перегорания дорожки на Январике 5.1 Может кто подскажет что является причиной перегорания. И какие последствия ? После востановления дорожки Эбу на связь не выходит. Что обычно выходит из строя?
Re: Январь 5.1 Перегорела дорожка
Добавлено: 14.10.2015, 14:18
bruoleg21
Дорожка горит с обратной стороны платы
Добавлено: 14.10.2015, 14:19
kabalist
да все верно дорожка сгорела с обратной стороны платы минус
Добавлено: 14.10.2015, 14:26
Широкий
проверь наличие 5 вольт на стабилизаторе.
Добавлено: 14.10.2015, 14:27
bruoleg21
У меня три таких то же блока, клиентов пытал что делали говорят не чего не делали,но если на 48 или 49 ногу попадет плюс то горит эта дорожка
Добавлено: 14.10.2015, 14:34
kabalist
вот и мне не признается говорит заглушил а потом не смог завести. Буду проверять все по порядку
Добавлено: 14.10.2015, 15:06
таран
Добавлено: 14.10.2015, 15:10
таран
bruoleg21 писал(а):У меня три таких то же блока, клиентов пытал что делали говорят не чего не делали,но если на 48 или 49 ногу попадет плюс то горит эта дорожка
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
Добавлено: 14.10.2015, 16:32
bruoleg21
Я и без ссылки знаю что это за пины.
Добавлено: 14.10.2015, 16:37
kabalist
Ссылка не в тему Я говорю кто занимается ремонтом подскажите где "копать"? Что обычно летит если дорожка перегорает.
Или схемку подкиньте Перерыл инет не могу найти
Добавлено: 14.10.2015, 18:57
хучбаров
Закинул Л.... Смотрите.
Добавлено: 14.10.2015, 19:44
Greys
kabalist писал(а):Ссылка не в тему Я говорю кто занимается ремонтом подскажите где "копать"? Что обычно летит если дорожка перегорает.
Ничего страшного не произошло. Сгорел процессор, стабилизатор и драйвер к-линии. Иногда ещё прицепом идёт драйвер РХХ.Причина банальна - замыкание в цепи ДК (лямбда-зонда). Если клиент говорит, что такого не было - верить ему не надо.
Добавлено: 14.10.2015, 20:06
kabalist
Извиняюсь, Эбу Январь 5.1.1 там нет ДК Скорее всего замыкание в проводке по питанию датчиков. Неисправность не постоянная потому что подменный работает но нет гарантии что через пару километров пути обратно замкнет и кирдык эбу. В таких случаях не заморачиваюсь. Завтра поменяю проводку. Вот только эбу надо еще раз покупать ему. А так хотел отремонтировать. Ни разу не брался за ремонт кроме замены ключей. Вот хочу освоить.
Добавлено: 14.10.2015, 20:09
dimka112
Несколько блоков таких приносили, говорили пытались включить ВСО подав на разъем ДТОЖ "+" и "-". Блоки трупы полные.
Добавлено: 14.10.2015, 20:13
kabalist
А еще обрывают цепь ДТОЖ и тумблер ставят! Разомкнул цепь и включился вент!!! Идиоты!
