МПСЗ на базе Январь 5.1
Добавлено: 25.05.2017, 22:36
Гаджимурад
Доброго времени всем! Есть нужда поставить на карбюраторную 2106 микропроцессорную систему зажигания. Такая система от производителя стоит порядка 5 тысяч рублей. У меня уже есть Я5.1...41 и Пак загрузчик v3, а так как этот ЭБУ можно калибровать в бесплатном чип тюнинг про, то возникает вопрос, реально ли по ДПКВ и ДТОЖ использовать этот ЭБУ в качестве МПСЗ для обеспечения оптимального УОЗ?
Re: МПСЗ на базе Январь 5.1
Добавлено: 25.05.2017, 23:23
andrey_r
Реально. Только чем будете определять нагрузку на двигателе? Нужно ДПДЗ, ДАД и спорт прошивку типа j5ls_l43.
Добавлено: 25.05.2017, 23:26
Гаджимурад
andrey_r писал(а):Реально. Только чем будете определять нагрузку на двигателе? Нужно ДПДЗ, ДАД и спорт прошивку типа j5ls_l43.
Тогда это выйдет дороже, чем от производителя... Одна только прошивка сколько стоит... А ДПДЗ реально вмонтировать в Солекс?
Добавлено: 25.05.2017, 23:44
andrey_r
ДПДЗ на Солекс (изотовление кронштейна)
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=792
Спортивную прошивку можно найти в сети нахаляву.
Добавлено: 26.05.2017, 12:58
таран
Гаджимурад писал(а):Доброго времени всем! Есть нужда поставить на карбюраторную 2106 микропроцессорную систему зажигания. Такая система от производителя стоит порядка 5 тысяч рублей. У меня уже есть Я5.1...41 и Пак загрузчик v3, а так как этот ЭБУ можно калибровать в бесплатном чип тюнинг про, то возникает вопрос, реально ли по ДПКВ и ДТОЖ использовать этот ЭБУ в качестве МПСЗ для обеспечения оптимального УОЗ?
у вас машина стоит дешевле чем эбу,проводка и всё остальное к ней.
Добавлено: 26.05.2017, 22:58
Гаджимурад
таран писал(а):Гаджимурад писал(а):Доброго времени всем! Есть нужда поставить на карбюраторную 2106 микропроцессорную систему зажигания. Такая система от производителя стоит порядка 5 тысяч рублей. У меня уже есть Я5.1...41 и Пак загрузчик v3, а так как этот ЭБУ можно калибровать в бесплатном чип тюнинг про, то возникает вопрос, реально ли по ДПКВ и ДТОЖ использовать этот ЭБУ в качестве МПСЗ для обеспечения оптимального УОЗ?
Спасибо за информацию
Добавлено: 26.05.2017, 23:21
Гаджимурад
Нашел прошивку j5ls_v46, она редактируется в чиптюниг про 2.15? Нашел комментарий в сети, что она только отпределенной программой редактируется...
Добавлено: 27.05.2017, 00:31
andrey_r
Лучше почитайте вот это - SUZ версии 6.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BA%D0%B7/
Надеюсь вам знакомы радиолюбители, умеющие программировать микроконтроллеры. Это будет экономически более целесообразно.
Добавлено: 27.05.2017, 19:36
jein2003
последнее время на уазы и нивы с карбюратором ставят такие системы чтобы убрать трамблер...
была и у меня такая нива с движком 2106 в ремонте, мозги стояли микас с карбюраторной газели, вкатили сдвоенную прошивку бензин-газ, машина веселее пошла. Так что и с январем это реально.
Добавлено: 27.05.2017, 20:10
Гаджимурад
jein2003 писал(а):последнее время на уазы и нивы с карбюратором ставят такие системы чтобы убрать трамблер...
Мне вот интересно, основываясь на 2-х датчиках это реально или нет... С ДАД на январях геморрой. Сейчас нашел одну прошивку под ДАД, завтра отпробую
Добавлено: 27.05.2017, 21:00
jein2003
только по оборотам и дтож попробуй, с карбом пройдет номер
Добавлено: 27.05.2017, 23:02
в-72
я собирал себе на микасе карбовом. так было проще. валила конечно зачётно! искра решает dance
Добавлено: 27.05.2017, 23:58
Гаджимурад
в-72 писал(а):я собирал себе на микасе карбовом. так было проще. валила конечно зачётно! искра решает dance
Серьезно? Я вот на 53 солексе (пока не доработаном) собрал двигатель 06, степень сжатия ~10, 95-й Бенз, р-вал 213 + разрезная шестерня, выставлял метку по методу Травникова, вымеряя штангенциркулем относительную высоту впускного и выпускного клапана в ВМТ, что бы четко выставить перекрытие, короче до 100 разгоняется за 12 сек... ПП потеет) Хочу поставить распредвал "повеселее", но на трамблере не вижу смысла, так как уже сейчас не получается выставить зажигание так, что бы уоз был оптимальным во всем диапазоне...
Думаю накинуть Я5.1, попробовать чисто с ДТОЖ и ДПКВ, неужели без датчика определяющего нагрузку, чисто по оборотам, нельзя настроить кривые уоз, что бы было лучше, чем на трамблере?
Добавлено: 28.05.2017, 07:20
VL@DIMIR
Тут действительно проще микас7,1 карб
минимум датчиков
