Страница 2 из 3
Re: Может ли дмрв выйти из строя из за прошивки эбу ?
Добавлено: 20.08.2017, 15:03
TUN
Из за прошивки ДМРВ не умирают.
А том сервисе , в Казани, клиента ещё раз чипанули? Тогда , скорее всего чтобы развести клиента , на говорили гадостей про вашу прошивку. На одной замене ДМРВ много не заработаешь.
Если его там не прошили , то значит диагност , просто не мог объяснить почему накрылся ДМРВ.
Примерно так - "чё с машиной делали? Прошивку? Ну значит из-за прошивки."
Ерунда это всё. Или тот диагност чайник не знакомый с чиптюнингом или мошенник.
Добавлено: 20.08.2017, 15:41
Широкий
25kostik писал(а): так что могу ошибаться. На каких то блоках горят им или датчики при прошивке через диагностический разъем. Случайно не м73?
да, ошибаешься, ИМ и датчики не горят, а эбу может из строя выйти.
Добавлено: 20.08.2017, 15:45
leha67
Лучше бы сказали что разъем обратной стороной был вставлен
Добавлено: 20.08.2017, 18:05
andrey_r
leha67 писал(а):Лучше бы сказали что разъем обратной стороной был вставлен
Уже были две машины такие. Сами владельцы потели, но воткнули.
Добавлено: 20.08.2017, 19:39
25kostik
Широкий писал(а):25kostik писал(а): так что могу ошибаться. На каких то блоках горят им или датчики при прошивке через диагностический разъем. Случайно не м73?
Дане, разговор был что для перепрошивки на авто нужно снимать штекера, а то вроде ключи и катушки горят. Хотя не спорю. Я все равно блок снимаю с авто и в это не вникал. Да и сказал как вариант случившегося.
Добавлено: 20.08.2017, 21:41
rafa
Выше уже сказали что прошивка никак
не влияет на датчики, датчики и на то датчики они от слова
дать информацию о состоянии того что нужно измерить. У меня были случаи что сканером изменить прошивку можно и упорно пытались доказать в том что после подключения компьютера и сброса ошибок машина переставала ехать
, хотя сканер может только ЧИТАТЬ но НЕ ПИСАТЬ или изменить что либо кардинально не может сканер на ВАЗах на ЭБУ М 73. Ну если только корректировку СО на некоторых Е-0, только но она никаким образом не влияет датчики в том числе и на ДМРВ. Так что прошивка НЕ ПРИЧЕМ.
P.S. Писал заглавными чтоб как то выделить не кричал я.
Добавлено: 21.08.2017, 00:03
paradoxm
Дмрв оригинал? или клиент опять за полторашку "имитатор" от какой-то левой фирмы купил? Даже если бош, надо голограммы проверять, подделок сейчас много на них. даже винты пятигранные ставят как на оригинале, а годятся для того, чтобы патрубок к фильтру прикрутить. Колеса то не спустили от чипа? у меня один товарищ даже поворотники с габаритами после прошивки перепроверял, надежды то никакой! так что, Володя, не ведись и не верь никому.
Добавлено: 21.08.2017, 00:37
yury74
Логан 10 г.в. мною весной этой прошитый наверно на всю жизнь запомнится , Саня Мегавольт наверно тоже помнит, да как не помнит , помогал мне . Неделю клиентос мозги сношал , что после репрога именно стало задирать обороты ХХ до 2300 , после небольшой нагрузки . Сток лил, других авторов ,РХХ несколько и ЭБУ менял , что только за эту неделю не было сделано , толк был только на подменном ЭБУ с древним софтом , который кое чего еще не поддерживал . Как потом оказалось проблема то у владельца авто была давно , только теперь они все подвинутые слишком стали и решил ... давай ка подведем все это дело под репрог , а там и счинят , а куда денуться-то , разве кто проверяет досканально все от и до ? Никто из здесь присутствующих наверно не проверяет , да и не предусмотришь всего . Так что починить авто за наш счет становится модной темой в определенных кругах . А начиналось все уже давно , пригонят фару починить , а потом приходят машину забирать , оказывается после починки фары стоп-сигналы отказали и свет в салоне потух и.т.д .
Добавлено: 21.08.2017, 06:53
Иоанн
yury74 писал(а): разве кто проверяет досканально все от и до ? Никто из здесь присутствующих наверно не проверяет
У вас совершенно неправильный вывод. Именно что проверяем перед репрогом! Мне многие приезжают только на репрог, потому что где-то им сказали, что после репрога машина поедет лучше и расход станет меньше. И если я пойду на поводу таких клиентов, мне пришлось бы потом менять ЭБН или что-то другое после репрога за свой счет. Не едет, потому что давление топлива всего 2 атм., а жрут, потому что ДМРВ весь в масле или ДК дохлый.
Что касается Логанов до перед репрогом смотрю все системы Лаунчем, Скандоком. И только если после всех сбросов, настроек, адаптаций ни в одной из систем нет проблем, а давление топлива, компрессия, высоковольтная часть по мотор-тестеру в порядке, считываю прошивку и лишь потом правлю. Вот позавчера на Дастере 2015 года пока даже в Радио не адаптировал, не стал считывать фулл. И после этого я уверен, что ко мне с претензиями после репрога не приедут. Тем более отчет лаунч дает. Большинство просто фоткают его, а у меня он сохранен.
Добавлено: 21.08.2017, 08:40
SergA
Никола писал(а):В крупных городах очень много развелось умников, которые нахватавшись верхушек, считают себя спецами, на самом деле они просто рубят бабло, не имея при этом элементарных знаний. Ко мне много приезжают с города после таких специалистов. Ну и клиенты иногда считают, что в городах опытные специалисты, а в деревнях остаются алкаши только. Потому сначала туда едут, а потом уже от безысходности , как последний шанс- ко мне.
Прошу прощения за флуд.
Во многом правы! Более менее престижное СТО,стою в очереди на сход развал.Выскакивает диагност из соседнего бокса,я спрашиваю его,так для интереса,по чём будет Богдан перешить.Ответ;- там закрытый блок,не получится,сейчас с другого бокса позову человека.Подзывает его,тот сделаем, полтора рубля перешью на евро два.Я спрашиваю его,а что это?
Он садится за свой стол,берет допитую банку пива,ложит её набок и объясняет:-Вот это катализатор! До него стоит датчеГ и после него второй датЧег! Первый датЧег на плюс зажигание уводит а второй на минус.Потом ещё какую то мне нёс ахинею,..в лицо ему бы плюнуть
за это.Вот так и работают!
Сам теперь,переехал тоже в районе работаю.Приезжают бывает и из города и тоже немало,в основном на выходные с банальной неисправность,которую ковыряли четыре дня и не нашли! Думаю что, процентов девяносто долбо..ов сейчас в диагностах ходят ибо купить ноутбук и елмку сейчас не проблема!А кто профи,так к тем запись на месяц вперёд и их очень мало...
Добавлено: 21.08.2017, 11:24
vasek2007@inbox.ru
Вчера отправил на замену дмрв ( в покое 1.055) и ремонт гбц ( пропуски хреначили). А приезжал на прошивку. Шить не стал. Месяца 3 назад приезжала 2110 на прошивку, тоже отправил на замену дмрв. Купил, звонит- вообще не запускается. Приезжай, подключаю сканер. Ацп дмрв 2 с хреном вольта. Это новый. Начинаю осматривать нет наклейки на стыке и болты, звездочки, без внутреннего шпинделя. Показал клиенту его датчик и свой , чтобы сравнил. Поехал менять. Это он решил купить подешевле.
Добавлено: 21.08.2017, 11:25
vasek2007@inbox.ru
Основного не написал. Вылет дмрв из- за прошивки- бред.
Добавлено: 21.08.2017, 11:42
SergA
vasek2007@inbox.ru писал(а):Основного не написал. Вылет дмрв из- за прошивки- бред.
Всё правильно это не исполнительный механизм.Нагрузки никакой.Элемент, просто считыватель информации,попросту измеритель.Либо они же (рукоблуды) его и подожгли...которые предъяву эту необоснованную кинули.
А если там Пекар стоял за полтора рубля,то его место, вообще в мусорке.
Добавлено: 21.08.2017, 16:30
rafa
yury74 писал(а):Так что починить авто за наш счет становится модной темой в определенных кругах . А начиналось все уже давно , пригонят фару починить , а потом приходят машину забирать , оказывается после починки фары стоп-сигналы отказали и свет в салоне потух и.т.д .
Я б еще добавил что мне реально предьявить хотел что в боксе проколол колесо
и показывал в колесе саморез у которого даже место под отвертку стерто, волосы мои встали дыбом :focus: и когда он услышал как где то сказано был отправлен в эротическое путешевствие на всем знакомые 3 буквы в очень мягкой форме
, извинился и сказал что понял что не у меня в боксе он поймал саморез
просто он так хотел пошутить.
Добавлено: 22.08.2017, 07:18
jein2003
yury74 писал(а): . А начиналось все уже давно , пригонят фару починить , а потом приходят машину забирать , оказывается после починки фары стоп-сигналы отказали и свет в салоне потух и.т.д .
Есть такое.. пригнали Гольф, проверяли стеклоочиститель на двери багажника и меняли тормозные колодки по кругу... а потом нам предъявили свет в салоне и скрип опорных подшипников
