Страница 2 из 2
Re: Нет связи с эбу через к-лайн адаптер
Добавлено: 28.11.2013, 02:28
Nikolay
Здравствуйте, стратег.
Интересное предположение, однако включенные в поставку драйвера и метод их установки не менялся в составе установщика ПО Мотор-Мастер уже длительное время. Пожалуйста, попробуйте вручную установить драйвера последней версии, доступной по следующей ссылке:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm .
Добавлено: 06.12.2013, 11:03
markel35
стратег писал(а):Добрый вечер всем.Я просто хочу высказать свои мысли по этому поводу.У меня два K-L-line адаптера и оба используют драйвер FTDI.Мне кажется косяк в правильной установке драйвера сканера программы версии3.26 или их конфликта между собой,т.к. ни один адаптер не выходит на связь с эбу даже с другим софтом.
Здравствуйте,получилось работать с 3.26?
Добавлено: 06.12.2013, 12:18
beast
у меня 3.26 и через обычный адаптер (max232) работающий через физ.COM порт не работает, про AD-05 я уже писал, на 3.25 все норм
Добавлено: 07.12.2013, 22:42
Nikolay
В связи с нехваткой информации, необходимой для поддержки по данному вопросу, сообщения принимаются
только при наличии лога, снятого по методике MS-0, описанной по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 . Снятие лога может производиться без подключения к ЭБУ.
Добавлено: 08.12.2013, 10:17
markel35
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Здравствуйте,Nikolay, вот лог ( возможно не правильно снят)
Добавлено: 08.12.2013, 10:24
beast
и мой
Добавлено: 08.12.2013, 13:53
Nikolay
markel35, действительно лог был снят неверно: скорее всего, в качестве оборудования у Вас была выбрана приставка DiSco2CAN.
beast, В Вашем случае, высокоскоростной системный таймер, используемый ПО Мотор-Скан возвращает некорректные значения.
Пожалуйста, попробуйте прикрепленное обновление. Для его установки необходимо распаковать архив с заменой по следующему пути: "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО
Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Добавлено: 11.12.2013, 09:23
beast
Доброго дня!
Подкинул библиотеки, Мотор Скан теперь не запускается.
Добавлено: 11.12.2013, 19:42
стратег
Nikolay писал(а):Здравствуйте, стратег.
Добрый вечер.Извините за молчание.Эксперименты с версией 3.26 делать не стал,т.к. ноут у меня один и боюсь остаться без сканера ,когда он необходим.Опишу все,что происходило когда стояла версия 3.26.Подключился к авто,включил компьютер,включил зажигание.Запустил мотор-скан и в настройках выбрал связь через com-port и установил номер порта такой же какой высветился в настройках оборудования компьютера после подключения приборов . Кнопка поиска эбу стала активной,нажал поиск эбу,поик начался но блок не определился, хотя сканер при этом видит блоки отопителя салона и усилителя руля.Попробывал подключиться через программу opendiag,произошло то же самое-блоки видит, а эбу нет.Яне компьторщик и боюсь сморозить глупость,но предположу что драйвер как-то блокирует или не верно определяет протокол обмена с эбу.У меня стоит windows XP,может и это как-то влияет.
Добавлено: 12.12.2013, 00:44
Nikolay
beast, библиотеки предназначены для последней версии ПО 3.26, например,
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.26.3.rar . Пожалуйста, вначале установите эту версию ПО, затем - произведите копирование библиотек с заменой.
стратег, спасибо за подробное описание! Единственный вариант, который я могу предположить, - это замедление работы по USB из-за влияния антивируса, которому почему-то не понравилась именно эта версия драйвера. Уточните, пожалуйста, какой именно антивирус у Вас установлен на компьютере?
Добавлено: 12.12.2013, 21:28
стратег
У меня нет антивируса на ноуте.Все файлы я качаю через домашний стационар,и затем устанавливаю на ноут,а вот на нём стоит доктор веб.
