Непонятки при установке обновления ScanMasterSoft_4.13.3.0
Добавлено: 12.12.2021, 18:24
Voras99
Уважаемые коллеги и разработчики!
Какие-то непонятки, при установке последнего софта (ScanMasterSoft_4.13.3.0)
При установке, появляется окно ошибки.
Пробовал по всякому - и с предварительным удалением старого софта, и с установкой от имени администратора. Все бестолку.....
Все антивирусы выключены. OS Windows 10X64/
Прошлое обновление, ставится и работает, без проблем.
В чем проблема и как решить?
Re: Непонятки при установке обновления ScanMasterSoft_4.13.3.0
Добавлено: 12.12.2021, 19:44
golem68
Такая же беда, win7x64, win7x32
Добавлено: 12.12.2021, 20:02
Region42
как всегда
Добавлено: 12.12.2021, 22:02
хучбаров
НА 64 ставил нет проблем запускается.
Добавлено: 12.12.2021, 22:10
ego88
сначала не мог скачать софт полностью, теперь нормально скачалось и установилось.
Windows Embedded 8.1 x64
Добавлено: 13.12.2021, 16:31
yev
Всё скачалось и установилось и работает. Win 10 X64
Добавлено: 13.12.2021, 19:26
komich
В свойствах установочного файла установить галку "разблокировать файл". На этом проблема установки программы решится.
Добавлено: 13.12.2021, 19:43
Voras99
Видимо, разработчики поправили файл. Сейчас скачал файл и установил без проблем!
Всем спасибо за ответы!
Добавлено: 03.01.2022, 20:34
dicar
Доброго времени суток, не хочу заводить тему новую. Тут как раз ситуация похожая, только после скачивания обновления оно совсем нет запускается(установка). Ошибку выдает "The setup files are corrupted. Please abotain a new copy of the program". Скачивать по новой пробовал.
Добавлено: 09.07.2022, 19:44
БАТЫР
Как решить эту проблему . после переустановки винды 10 не могу установить софт
Добавлено: 09.07.2022, 20:06
жека_102
БАТЫР писал(а): ↑09.07.2022, 19:44
Посмотреть внимательно на скрин. Там написано как!
Добавлено: 09.07.2022, 20:25
БАТЫР
Да это понятно , дело в том что до этого она работала нормально на Винде 10 без проблем . я просто переустановил ноут и все . больше не получается установить софт .
Добавлено: 12.07.2022, 18:51
prostodrug
БАТЫР писал(а): ↑09.07.2022, 20:25
Настройка компонентов, далее вкл. и откл. компонентов и поставьте галку Microsoft .NET Framework 3.5
