Страница 1 из 2
Обновления 3.35.1
Добавлено: 28.07.2015, 18:13
Akeks2014
Добрый вечер! После обновления 3.35.1 экспрес диагн. стала вылетать с системной ошибкой и помогает только перезагруска ноута. При откате до версии 3.33 проблемы нет, в чем вожет быть причина?
Re: Обновления 3.35.1
Добавлено: 28.07.2015, 18:19
VL@DIMIR
а операционка какая? должны догадаться
Добавлено: 29.07.2015, 06:49
Akeks2014
оперативка винда 8.1
Добавлено: 30.07.2015, 08:51
VL@DIMIR
Переустановите программу предварительно удалить старую версию
Также сделайте лог работы для производителей
Добавлено: 17.09.2015, 18:42
tierstein
Стояла старая версия 3.22 так как пользовался редко, решил обновить на 3.35.1. Удалил старую версию программы установил новую в итоге кнопка поиск эбу не активна при раскрытии списка все типы серого цвета и не активируются. в памяти остался контроллер пытаюсь подключиться пишет нет связи с мотор мастером. удалил новую версию, с диска установил старую 3.22 в итоге ищет эбу но ничего не находит в ручную выбираю контроллер установленный на своей машине - пишет устанавка соединения но так и не подключается в чём причина?
Добавлено: 17.09.2015, 18:43
tierstein
Винда 7
Добавлено: 17.09.2015, 19:05
BLACK1520
в настройках адаптер правильно выбран? без адаптера в новых версиях всё серое
Добавлено: 17.09.2015, 19:51
tierstein
В настройах тип соединения- скан мастер-тест мастер
Добавлено: 17.09.2015, 20:18
Широкий
tierstein писал(а):В настройах тип соединения- скан мастер-тест мастер
адаптер то перепрошился при переходе на новую версию ? и с каким адаптером пользуетесь ?
Добавлено: 18.09.2015, 19:32
tierstein
Использую тест мастер юсб. При запуске программы выскакивало диалоговое окно о необходимости перепрошивки, соглашался и через пол минуты оповещение о завершении прошивки
Добавлено: 18.09.2015, 20:07
Широкий
Сканмастер юсб не работает с версией 3.35 вроде, нужен СМкан.
Добавлено: 18.09.2015, 22:06
vlad73
Коллеги, мучаюсь с 2 компами после обновы 3.35.1
На одном ХР, как только подключаю Диско Экспресс, мильён ошибок, помогает перезагрузка.
При установке заново новой версии, выходит ошибка "не может типа прописать устройство в библиотеке", но при установке старой версии нет ни ошибок и Диско экспресс работает.
На втором компе W7 3.35.1 вроде работает и Диско экспресс работает но при каждом подключении Сканмастер кан просит обновить прошивку, и через несколько секунд пишет, что устройство готово к работе прошивка загружена.
При подключении загрузчика любого блока, Процесс идет по кругу, но подключения так и нет. При соединении Диско скан , все Эбу не активны.
Добавлено: 19.09.2015, 07:56
tierstein
В поддержке сказали что для данного устройства последняя актуальная версия 3.27 после неё уже неподходит. Скачал установил все то же самое. Возврат на версию 3.22 тоже не спасает, тупо ненаходит, соответственно и подключиться не может. Делал обновление прошивки. На другом ноуте аналогично. Хотя всё делаю с того с которого в последний раз подключался, винду не менял и больше ни чего не устанавливал. Проверил разъёмы, прозвонил, всё цело, одно но) разобрал разъёмы такой порнографии ещё не видел в пучке 6 проводов три из них подключены остальные откушены повидимому за ненадобностью))))))) Попробую перейти на хр. Хотя раньше не всегда находил контроллеры но редко и терял связь, может сам блок косячный.
Добавлено: 21.09.2015, 06:13
DizZzi
Таже байда |0 матерился на чем свет стоит. Решение нашел оригинальное может кому поможет.
Устанавливаю 3.35.1 в отдельную папку. Перегружаюсь. Ставлю версию 3.27 в другую папку. Перегружаюсь. После спокойно запускаю 3.35.1 обновляю прошивку и бес понятия по чему но всё работает. Похоже либо я дурак либо байда с дровами. dance
С Уважением.
Добавлено: 21.09.2015, 10:12
BLACK1520
имхо, наведите порядок в системе, ну вот нет у меня таких проблем, новый софт всегда с пристрастием тестирую, см-усб юзаю, на рабочем компе экспи онли, шил на выезде газель крайслер недавно на вин8, не взял зарядник для своего, скачал-инсталлировал крайнюю версию на чужой комп, сделал...
