Страница 1 из 3
Проблема с установкой МЛ2
Добавлено: 02.08.2016, 18:54
машинист
Добрый день. Сегодня получил почтой России Мотор Лоадер 2 акция. При установке на два ноутбука (оба 7-32 лицензия) одна и та же оказия. При открытии программа МЛ2 "не видит адаптер" то есть его серийный номер со всеми вытекающими. Пишет что типа "номер не определен". Шнур ЮСБ менял-не помогло. Устанавливал и запускал от имени администратора. Питание на адаптер 12 вольт подавал. Куда копать дальше не знаю. |0 Подскажите бывалые..
Re: Проблема с установкой МЛ2
Добавлено: 02.08.2016, 19:05
Torpedo
я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
Добавлено: 02.08.2016, 19:15
машинист
Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
У меня лицензионная семерка-на что ее менять-на отлом? Почему на обоих компах не идет? Почему адаптер не видит? Куча оборудования в том числе и Комбик влет на обоих ноутбуках пашут и ради одного новоприобретенного загрузчика Винду менять на не пойми что?
Добавлено: 02.08.2016, 19:21
IGOR7195
машинист писал(а):Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
У меня на семерке нормально работает.а моторлоадер 1 нормально его видит?
Добавлено: 02.08.2016, 19:25
машинист
IGOR7195 писал(а):машинист писал(а):Torpedo писал(а):я 4 года работал связкой юсб на двух компах, купил кан и мучался так же на двух компах пока системы не сменил. Ппробуй если на более поздней версии По работает, то смело систему меняй
А у нас дома газ! А по теме-куда копнуть то? Адаптер дербанить не буду-гарантия. Ключ кстати в диспетчере устройств видит нормально.
Добавлено: 02.08.2016, 19:42
машинист
Кажется понял что происходит. Смутило отсутствие установочного диска и до установки ПО с сайта производителя я подключил к компу адаптер-и теперь как я понял на адаптер не хватает или нет драйверов. Иди я не прав? Сносить и по новой устанавливать?
Добавлено: 02.08.2016, 19:47
f111uzm
На 7е дрова вручну надо ставить.
Добавлено: 02.08.2016, 19:51
машинист
f111uzm писал(а):На 7е дрова вручну надо ставить.
Если не трудно то поподробней скажите. Чего-откуда-как..
Добавлено: 02.08.2016, 19:56
Torpedo
[А у нас дома газ! А по теме-куда копнуть то? Адаптер дербанить не буду-гарантия. Ключ кстати в диспетчере устройств видит нормально.[/quote]
если у вас в квартире ГАЗ то газуйте. Какой то агрессивный настрой не кажется Уважаемый? Смена системы не подразумевает на смену не пойми чего! почему бы лицензию заново не поставить. Мусор имеет свойство накапливаться,вечно она работать не способна
Добавлено: 02.08.2016, 20:00
IGOR7195
машинист писал(а):f111uzm писал(а):На 7е дрова вручну надо ставить.
Ставил на семерку с подключенным адаптером может и не правильно делал но все нормально встало автоматом и работает.попробуй удалить через деинсталяцию диско почисти реестр скачай заново софт и установи может скачалось со сбоем или драйвера не установились.А газа у меня нет к сожалению только эл.плитка
Добавлено: 02.08.2016, 20:17
машинист
Ладно земляки-не кипятитесь.
Я и сам если честно перегрелся сегодня.
А то еще буцнете меня на пару.. В общем переустановил программу и то же самое лезет. В диспетчере видит "неизвестное устройство" и "DISCOFW" . Драйверов на них нет. Автоматом поставить невозможно. В ручную не пойму откуда их вытащить.. Не помните как на семерку ставили?
Добавлено: 02.08.2016, 20:21
IGOR7195
машинист писал(а):Ладно земляки-не кипятитесь.
Деинсталяцию через деинсталятор диско делал?реестр почистил?софт заново скачал?устанавливал от имени администратора?я вручную драйвера не ставил все автоматом встало
Добавлено: 02.08.2016, 20:25
машинист
Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
Добавлено: 02.08.2016, 20:31
IGOR7195
машинист писал(а):Диско снес,по новой установил,пишет " ошибка 28" нет драйверов.. Реестр не помню уже как чистить-подскажи зем если не тяжело..
Реестр чистил программой Ccleaner есть много бесплатных утилит в интернете для очистки реестра и устанавливать надо софт от имени администратора
Добавлено: 02.08.2016, 20:38
MegavoltAM
эххх загрузите винду в режиме без проверки цифровой подписи драйверов !!!! да и еще незабудьте отключить антивирусники и потом только устанавливайте !!!!!!!! и не забывайте устанавливать от имени администратора !! и все будет ок ! ну должно быть ))), только перед установкой незабудьте еще раз почистить систему ! если драйвера все равно не устанавливаются укажите путь в ручную на папку где установлена программа диско. Удачи
