драйвера для скан мастер кан
Добавлено: 17.09.2016, 01:13
Гичибек
всем привет. я приобрел скан мастер кан. подключаю блок мп7 мне пишет " ошибка подключения эбу при использования устройства диско скан мастер". пробовал блок микас тоже самое пишет. сказали мне что надо установить драйвера. при подключении усб драйвера установились автоматически. в диспетчере драйверов набираю обновить затем выходит " виновс не удалось найти драйвера" что мне делать подскажите пожалуйста?
Re: драйвера для скан мастер кан
Добавлено: 17.09.2016, 09:57
strem
Переустанови ..делов то.
А ежели еще раз не найде,)))) ...будем думать..всем коллективом??!!
Добавлено: 17.09.2016, 12:59
Гичибек
переустановил. все равно не помогает. подключаю к блокам мп7 и микас не берет. также пишет
Добавлено: 17.09.2016, 13:03
Гичибек
кто нибудь может помочь по скайпу? я включу демонстрацию экрана и вам все видно будет. или здесь кто подскажет что. помогите плиз
Добавлено: 17.09.2016, 15:36
jgor0106
Гичибек писал(а):в диспетчере драйверов набираю обновить затем выходит " виновс не удалось найти драйвера" что мне делать подскажите пожалуйста?
Указать путь к драйверу ! Почитайте это уже обсуждалось !
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=147&t=9669
Добавлено: 17.09.2016, 23:48
Гичибек
спасибо помогло. теперь подключаю блок половина шкалы заполняется затем снова подключение. в чем дело не могу понять?
