Страница 115 из 118
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Добавлено: 16.11.2022, 09:18
Широкий
vasek2007@inbox.ru писал(а): 15.11.2022, 10:28 Они видят, просто идут Вам на встречу.
Да, конечно, потому что ваше посещение на ТО это ихний хлеб )))
Добавлено: 16.11.2022, 10:26
vasek2007@inbox.ru
Широкий писал(а): 16.11.2022, 09:18
Не совсем так. Дилеру пофиг кто будет платить за ремонт, клиент или завод. Если ты думаешь, что на ТО большой заработок, то дико ошибаешься. А если думаешь, что ТО это замена масел и фильтров, то совсем не прав. Открой сервисную книжку и почитай.
Добавлено: 16.11.2022, 17:27
Kimmaster
На заборах и стенках сараев, что только не пишут! Вопрос то в другом, соответствует написанное действительно написанному и выполненному перечню. :wink:
Добавлено: 17.11.2022, 14:42
sarachem
Всем ДВС и привет из Вильнюса, столицы Литовской ССР ))
Купил в начале ноября прошивку I765BL07_Е5 на сайте, для своего седана ))
Почти всем устраивала, но попросил Сергея Васильевича поднять обороты ХХ с заводских 840 до 880 и напряжение с генератора с заводских 14,3 до 14,5 вольта.
Теперь устраивает абсолютно всем, при включённой печке теперь гораздо меньше вибраций на светофорах,
а увеличенное напряжение чуть меньше проседает при включении обогревов и чуть лучше заряжает аккумулятор в коротких городских поездках,
особенно зимой и учитывая то, что у меня довольно много дополнительных потребителей ))
Дополнительные хотелки были реализованы на безвозмездной основе.
Спасибо!
Добавлено: 06.12.2022, 16:35
Danyalovsd
Здравствуйте, вопрос к Сергею.
Можно ли сделать в покупной прошивке запуск и ХХ с 1700 об и далее плавно снижаемся. Не зависимо от температуры ОЖ или ещё чего либо.
Тема такая.
Зима, мороз, запуск ППП Бинар 5s, 30-40 минут работы затем тайм-аут 5 минут (или больше, не важно) и следует дистанционный запуск ДВС, БУ ДВС видит температуру ОЖ 60-75 гр. и держит обороты 840...А масло холодное в картере...и частенько моргает и пищит маслёнка...нажмеж газ в районе 1500 об, секунд 10-20 и пропала маслёнка.
М86, 1.6 Веста седан Амт.
Блок 8450007865
Добавлено: 27.01.2023, 13:52
МАРАТ02
TsAW писал(а): 21.10.2022, 09:54 вчера прошил амт 3.3
А где есть такая?
Добавлено: 13.02.2023, 12:12
Ilay
Добрый день.
Купил Весту 1.6 2018 года
Родная прошивка I765BI54 блок 32183
После калины сильное разочарование по езде на низких оборотах, на 2 вообще ехать первое время не мог из-за дергатни
Машина проверена, исправно все, давление топливо, свечи, подсос, датчики, все Ок
Купил прошивку от ММК на основе родной BI54.
Дергается меньше но все же есть. Попробовал от других авторов, результат то же, дергается на низких оборотах при движении с отпущенной педалью газа на второй передачи или когда чуть нажмёшь педаль.
Потом начал пробовать от дугих блоков заводские. Остановился на I765BZ03 от блока 30592, как не странно но вся дерготня прошла как и не было и софт подошёл, проблем с ездой не заметил.
Вопрос скорее к автору, почему так, и можно тогда попробовать вашу прошивку I765BZ03 E5 или прийдется покупать заново.
Добавлено: 13.02.2023, 12:36
Мастеровой
А I765BL57 пробовали?
Добавлено: 13.02.2023, 12:46
Ilay
Пробова для блока 32589 BS57 (BL57 для этого же блока), она к сожелению не подошла, вывалилась ошибка по педали тормоза и не включался круиз контроль, датчик целый проверил на столе, приповторной установке все тоже самое на диагностике первый концевик педали тормоза не срабатывает, при замене на родную прошивку все прошло
Добавлено: 09.07.2023, 19:33
kas1281
Для блока 8450032589 появилась прошивка BS57! Я сейчас катаю прошивку с магазина BL57. Какие изменения в BS? Спасибо!
Добавлено: 10.07.2023, 09:00
Мастеровой
kas1281 писал(а): 09.07.2023, 19:33 Для блока 8450032589 появилась прошивка BS57! Я сейчас катаю прошивку с магазина BL57. Какие изменения в BS? Спасибо!
Калибровки одинаковые - изменения только в софте, но какие не знаю...
Добавлено: 27.07.2023, 13:59
vano34
Здравствуйте! Есть что нить прошивка супер динамик на Весту 1.8 I785VMI7 ?
Добавлено: 27.07.2023, 14:15
vasek2007@inbox.ru
Kimmaster писал(а): 16.11.2022, 17:27 На заборах и стенках сараев, что только не пишут! Вопрос то в другом, соответствует написанное действительно написанному и выполненному перечню. :wink:
Где-то я упустил данный ответ. 1. Что Вам мешает зайти в рем зону и посмотреть соблюдение выполненных работ с перечнем в сервисной книжке? 2. По себе не стоит судить людей. Если Вы произвели обычное программирование, а клиенту сказали, что откатали онлайн, то не стоит грести всех под Вашу лень и "честность".
Добавлено: 27.07.2023, 22:06
Zhakkuy
vasek2007@inbox.ru писал(а): 27.07.2023, 14:15
Интересно, онлайн вроде невозможно сделать на эти блоки не поставив иной, например sptronik, или я чего-то не знаю, Василий?
Добавлено: 28.07.2023, 10:16
vasek2007@inbox.ru
Zhakkuy писал(а): 27.07.2023, 22:06
Много чего не знаете. У нас специалисты " откатывают" онлайн и заливают эту прошивку за 40 минут. Именно об этом я и пишу. А клиент не знает что такое онлайн. Он слышал, что это круто. А как это делается он понятия не имеет. Прошивальщик прокатился со сканером и залил готовую. Всё. онлайн.
