Страница 2 из 3
Re: Bosch 797 (старая аппаратная реализация)
Добавлено: 19.12.2014, 19:01
vento702
Сброс эбу с инициализацией не помог ? Епром трогал ?
Жека...ты прикалываешься ? Здесь посмотри
http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797/
7.9.7 ставился серийно на 2111,21114,21124,11183,21214,2123
Добавлено: 19.12.2014, 19:13
жека_102
DP17 нет такой прошивки.
Добавлено: 19.12.2014, 19:18
Sergey
Все очень просто - как два пальца об асфальт: прошивка B1C02Q05 Евро-2, а прошивка B104DP17_nlz это Евро-0, при неисправности с L-регулированием система загоняет себя в аут пытаясь настроиться. При отключенном регулировании в B104DP17_nlz система работает нормально, что тут гадать-то?
Выше, ценнейший совет, дал Accept2, вся ваша беда в том, что шить умеем, а чинить нет, не знаем элементарнейших вещей.
Добавлено: 19.12.2014, 19:41
vento702
Как же не верить словам "автомобиль исправен" )
Добавлено: 19.12.2014, 19:43
rins
очень с осторожностью отношусь к прошивке уже перешитой машины.
без соотв. знаний, гимор гарантирован.
это тюнинг.
Добавлено: 19.12.2014, 22:09
amikur
Согласен,в спешке нарушил правило-диагностика на стоке,потом репрог.Выкладываю прошивку считанную из блока.Редактора нет.Это разве не Е-2?Сканером работу ДК видно отлично.Сброс с инициализацией делал ,епром не трогал.
Добавлено: 19.12.2014, 22:16
vento702
Она и есть .......евро 0...........прошивка валяется в инете на каждом углу
Добавлено: 19.12.2014, 22:22
amikur
Если не трудно,это то же Е-0?Ее залил последней.
Добавлено: 19.12.2014, 22:28
vento702
Наверно лучше в другой теме обсуждать.......тут так чисто в теме...с 2012 года ни одной претензии ))
Боюсь Сергей не одобрит что выложил прошивки......сотри лучше
Добавлено: 19.12.2014, 22:55
amikur
Стер.Спасибо всем .Это же надо так лохануться...Попрошу клиента приехать,если согласится,залью Е-0 от Сергея Васильевича,потом отпишусь.Деньги деньгами ,а репутация важнее!
Добавлено: 22.12.2014, 21:33
amikur
В продолжение темы.Клиент вчера сам позвонил:периодически,на перекрестке,у светофора глохнет двигатель,расход топлива 8,8л. Приглашаю приехать.Подключаюсь,(Автоас-скан)-особых замечаний нет.
Добавлено: 22.12.2014, 21:41
amikur
Заливаю стоковую,едем кататься-без замечаний!
Добавлено: 22.12.2014, 22:13
amikur
После повторного допроса с пристрастием выяснилось,что расход смотрел( вопреки моим требованиям) по бортовику.Типа-езжу мало,когда это выкатаю 25-30 литров...И наконец-в процессе проверок ,только сегодня,буквально на 30-40 сек. на холостых оборотах пропадала зарядка АБ. Вся причина всех проблем,которую клиент решает устранять самостоятельно.И все-таки:
Заливаю B104DP16_E-2 Сергея Васильевича,едем кататься.Клиент сразу отмечает мягкость работы двигателя,переключение передач без рывков и динамику разгона.Отпускаю с тем,что через 2 недели сообщит о результате замера расхода топлива нормальным методом.
Не очень-то я и лоханулся,но неисправность в авто все-таки была.
Добавлено: 22.12.2014, 22:33
Sergey
Убедительно и наглядно, сам сел-проехал, понятно многое стало. Все бы так вопросы задавали, а то на пальцах обычно...
Надо железо проверить по полной - компрессию, эффективность по цилиндрам и тд и тп., похоже ему голову пора чинить. ДМРВ подкидывал новый?
Добавлено: 23.12.2014, 08:11
amikur
Нет,не подкидывал.АЦП при вкл.зажигании-1.01 В.Осциллом реакцию смотрел-в норме.Железо проверял.Пусть клиент устранит проблему с зарядкой,замеряет расход,потом поговорим.
