Страница 7 из 8
Re: М75
Добавлено: 26.07.2015, 10:33
в-72
сэм писал(а):в-72 писал(а):я снял,прошил 768 кб прошивкой. 3 минуты делов. Боялся что он такой же как 74,5 дурной,может приуныть вот по этому и спрашивал.Всё нормально.Прокатился-вроде чешет.
Еще не факт что все нормально , пройдут "адаптации" тогда и видно будет...
а хочешь я скажу фразу после которой ты замрёшь? прошивка ММК. Ну ты понял,да?
Re: М75
Добавлено: 24.08.2015, 23:00
RentgenUral
приветствую подскажите - прошил М75 по no immo в идентах все равно написано "ЭБУ обучен" (проши от С.В. конечно) когда МЕ17_VAZ_Remover бошик прошиваешь пишет :"ЭБУ не обучен" или я что-то недогоняю: убрать обращение в программе к иммо и обнулить иммо в блоке то есть как новый - это разные вещи?
Re: М75
Добавлено: 25.08.2015, 00:31
prostodrug
RentgenUral писал(а):приветствую подскажите - прошил М75 по no immo в идентах все равно написано "ЭБУ обучен" (проши от С.В. конечно) когда МЕ17_VAZ_Remover бошик прошиваешь пишет :"ЭБУ не обучен" или я что-то недогоняю: убрать обращение в программе к иммо и обнулить иммо в блоке то есть как новый - это разные вещи?
Почистий ЕЕПРОМ, и все гуд.
Re: М75
Добавлено: 25.08.2015, 10:00
RentgenUral
а иденты не пропадут? так в чем разница то no immo и "почистить ЕЕпром"?
Re: М75
Добавлено: 25.08.2015, 10:45
prostodrug
RentgenUral писал(а):так в чем разница то no immo и "почистить ЕЕпром"?
поиск вам помощь, все эта обсуждалось и не раз.
RentgenUral писал(а):а иденты не пропадут?
нет, все нормально...
Re: М75
Добавлено: 29.08.2015, 23:41
vetal3311
Здравствуйте! Я уже писал ,что прошивка Сергей Васильевича просто супер I574DA01_Е-2, прошивка сток даже не расматривается. Кому интересно подробности: Ездил на море с этой прошивкой,расстояние 2870 км. общее. Ехать очень приятно. По расходу езда ночью до 100 км/ч- 5.8 л. ,езда утром 120 км/ч-6,1 л., езда днем в жару 120 км/ч,с включенным кондиционером,с простоем в изнурительных пробках 6,3 л. Разница,что с кондюком,что без практически не ощущается, Но есть одно но,с включенным кондюком допустим при трогании с места машина дергается (на стоке это тоже присутствует) приходится перегазовывать,так же едеш на холостых на 1-Й тоже может дергаться и на 2-й дерготня на холостых,очень не удобно,со стороны выглядит как водитель чайник,с выключенным кондюком ни какой дерготни,но все это оправдывает прыть прошивки.Заливал 95 бензин.Сейчас лью 92 сильной разницы нет,пальцы не звенят. НА ФОРУМАХ ПИШУТ,ЧТО БОШ 17.9.7 лучше ЭБУ М75, приобрел бош поставил взамен м75, и оказалась НЕ ДОГАДИТСЯ ОН ДО ЭБУ М 75,пробовал и на стоке,заливал прошивку Сергей Васильевича, в сравнении по всем параметрам ЭБУ М 75 выигрывает,ускорение на М 75 быстрей,но на боше как то все плавней,при включенном кондюке ни какой дерготни нет.На М75 е сли с места на перегонки с бошем,м 75 сделает бош. Кстати на М75 машина заводится быстрей. Бош снял поставил ЭБУ М75 и наслаждаюсь.
Re: М75
Добавлено: 30.08.2015, 18:21
RentgenUral
vetal3311 писал(а): Бош снял поставил ЭБУ М75 и наслаждаюсь.
а можно подробней какой у вас блок (бош) был с какой прошивкой сток и какой м75 поставили и скакой прошивкой , то есть если от С.В. то на каком стоке?
Re: М75
Добавлено: 30.08.2015, 19:21
vetal3311
С завода стоял ЭБУ М 75 ителма,21126-1411020-42,прошивка I574DA01 евро-4,затем поставил прошивку Сергей Васильевича I574DA01-евро-2,и теперь радуюсь. Экспериментировал с Бош 17.9.7 21126-1411020-40,прошивка B574DB03 сток,очень вялая,выдавала ошибку слабый сигнал датчика сцепления. По рекомендациям поставил прошивку B574DD04 сток,и еепром от B574DD04 ошибки исчезли,затем залил B574DD04-евро2, Сергей Васильевича,на 92 бензине при резком ускорении прослушивается незначительная детонация,на ЭБУ М75 такого нет.Остальное написано выше.
Re: М75
Добавлено: 31.08.2015, 22:43
в-72
надо же м75 лучше боша. как то мнения у всех пополам разделяются. кто то бош хвалит кто то М75...
Re: М75
Добавлено: 01.09.2015, 00:22
prostodrug
М75 по резвее Бошика,проверено и не раз.
Re: М75
Добавлено: 06.09.2015, 19:23
в-72
а в чём резвость не пойму? бош можно накрутить и он ещё адаптируется и вообще жара.А м75 мне кажется дорисовывать уозы не станет.
Re: М75
Добавлено: 16.10.2015, 06:55
хаким
Сергей когда будет прошивка на приору 2 с блоком М75, например I674DI04 или I674DD03, не взаимозаменяем с прошивкой I674DC02
Re: М75
Добавлено: 07.03.2016, 21:05
в-72
парни,подскажите как на этом блоке вырубить иммо? просто прошиву залить но иммо? ММК прошива весит 768 кб а у пауля 851. почему так?
Re: М75
Добавлено: 07.03.2016, 23:07
kirushkasvet
Да просто имо оф а по размеру не парюсь у меня опенбокс на раз два эти блоки делает.
Re: М75
Добавлено: 07.03.2016, 23:58
prostodrug
kirushkasvet писал(а):Да просто имо оф а по размеру не парюсь у меня опенбокс на раз два эти блоки делает.
В некоторых блоках не помогает ИммоОф.
Приходится чистить EЕPRРОМ.
