Отцентрировать раздатку Нива
Добавлено: 05.12.2009, 12:21
kacap2007
Привет всем! Вот столкнулся с такой проблемой, как отцентрировать раздатку в Ниве. Приезжает много машин с этой проблемой, то есть ужасная вибрация.
Встречал я инфу о том, как отцентрировать раздатку. Там описано поверхостно.
Может у кого есть более полная инфа, как отцентрировать? Меня интересует от каких точек (конкретно, желательно схемы, рисунки) нужно замерять, чтобы выставить раздатку.
С уважением.
Добавлено: 09.12.2009, 08:49
kot2
Добавлено: 09.12.2009, 21:28
Sergah63
Перед тем как центрировать раздатку, нужно быть уверенным в исправности всех шарниров. По наблюдению могу сказать что наилучшее положение когда правая опора сдвинута до конца вперед, а левая примерно по середине.
Добавлено: 08.01.2010, 01:08
sul58
Центрация нужна как правило после замены сцепления, ремонта самой раздатки, или ремонта коробки, мы с напарником делаем очень просто собрав например после замены сцепления все узлы и элементы раздатку жестко не прикрепляем а оставляем болты наживленными так чтобы рыздатка могла ерзать в прорезях, потом устанавливаем машину жестко на 4 опоры так чтобы она не касалась колесами земли (на подъемнике еще проще ) и сажаем водителя внутрь машины он заводит двигатель и разгоняет его до 80 км/ч после этого глушит двигатель после того как остановятся все колеса карданы , мы притягиваем раздатку к кузову, непритянутая раздатка при наборе скорости сама находит себе нужное положение , пока еще ни один не приехал и не пожаловался на то что раздатка бъет, а это бред чтобы затягивать раздатку на скорости мы так пробовали как описано по этой ссылке
