Chevrolet Nubira, подшипники дифференциала.
Добавлено: 11.05.2016, 21:43
avtomaster
Здравствуйте.
Авто Chevrolet Nubira 2005г с двигателем 1.8 16кл и автомат коробкой.
Очень сильно болтаются внутренние гранаты в дифференциале на подшипниках. Кто в теме, как меняются эти подшипники и мних ли проблема??
Re: Chevrolet Nubira, подшипники дифференциала.
Добавлено: 11.05.2016, 22:26
vasek2007@inbox.ru
а с коробкой до этого делали что либо? в забугорных коробках не копался, но в вазовских иногда забывают поставить регулировочные кольца.
Добавлено: 11.05.2016, 23:10
leha67
avtomaster писал(а):Здравствуйте.
в дифференциале или на подшипниках?в подшипниках чаще всего крутится дифф,а шрусы в дифференциале(коробке сателлитов).поэтому нужно уточнить что болтается,а потом уже менять подшипники или(и)дифференциал,и(или)внутренние шрусы.
Добавлено: 12.05.2016, 02:05
Sergey
Вечная опелевская проблема... походу заменой подшипников не обойдешься, там обычно все раздалбывается
Добавлено: 12.05.2016, 09:43
avtomaster
Так, да нашел чертежи коробки.
Там действительно есть регулировочные шайбы и они бывают разной толщины.
У самого на Ланосе такая же проблема, но у меня вроде как с левой стороны есть большая как бы гайка в которой стоит сальник полуоси, но провернуть ее не реально.
Добавлено: 12.05.2016, 09:53
leha67
avtomaster писал(а):Так, да нашел чертежи коробки.
Гайка эта не повернется пока не снимете фиксатор!регулировочные шайбы бывают для регулировки подшипников,а бывают для регулировки сателлитов ...
если регулировочные гайки есть,то наверное есть и поддончик дифференциала ,который можно снять и посмотреть что там болтается-дифференциал в подшипниках или привода в дифференциале...
Добавлено: 12.05.2016, 09:59
avtomaster
leha67 писал(а):Гайка эта не повернется пока не снимете фиксатор
Об этом я знаю, гайку провернуть чуток получается, просто там мелкие алюминиевые ребра, по которым не постучиш.!
leha67 писал(а):регулировочные шайбы бывают для регулировки подшипников,а бывают для регулировки сателлитов ...
Судя из чертежа, там шайбы для регулировки подшипников.
А об этом я и не подумал, действительно есть.
Добавлено: 12.05.2016, 10:08
leha67
avtomaster писал(а):leha67 писал(а):Гайка эта не повернется пока не снимете фиксатор
ссылку на чертеж можно?
Добавлено: 12.05.2016, 10:48
avtomaster
Позиция №11
