Страница 2 из 4
Re: Киа рио 2016г. 1.6
Добавлено: 28.09.2018, 22:56
в-72
Kalinino писал(а):Определить легко по маслянистым пятнам, особенно на пластиковых деталях.
Запуск после соляры долгий, сначала валит белый дым из глушителя, потом пых-пых-пых и только потом заводится.
это если чистая соляра. а если мешанина? она не шибко жирная.я бумажку мочил всегда. если не сохнет то что то не то.хотя ест и бензин жирноватый.
Добавлено: 29.09.2018, 07:55
belyaev-134
Короче машину потащили к оф. Дилеру. Как будет известен результат отпишусь. Ппц так и не понял что с ней. Единственное я не проверил бенз может правда с соляркой.
Добавлено: 05.10.2018, 14:05
bester
Хреновые дилеры, раз все еще результат не известен.
Добавлено: 05.10.2018, 14:09
vasek2007@inbox.ru
Ага . неделя прошла уже.
Добавлено: 05.10.2018, 15:36
таран
у дилеров часовая ставка
Добавлено: 05.10.2018, 18:50
vasek2007@inbox.ru
ага. диагностика эсуд 0.5 часа. а там хоть месяц возятся, заплатишь 1000 рублей
Добавлено: 05.10.2018, 18:58
таран
поэтому и не торопятся
Добавлено: 09.10.2018, 22:08
belyaev-134
Ребят так по машине не чего и не известно. Известно одно что не к какому дилеру ее не повезли) а просто в другой сервис. Короче машина завтра вернется опять ко мне честно сказать не знаю что с ней дальше делать. Суть такая машину завели на эфире( но проблема не ушла! Короче снимают реле бензонасоса заводят на эфире вставляют реле бензонасоса она работает все четко ровно и т.д. пока мотор теплый, горячий запуск исключительный. Как только машина постоит ночь запустить без эфира не возможно маслает а схватится даже не пытается свечи мокрые. Форсунки они помыли проверили все ок ну и для чего то поменяли насос хотя и старый насос давит отличное давление ну не важно поменяли так поменяли ну и это все конечно результата не какого не дало а ну еще слили с бака бензин и залили свежий)))
Добавлено: 09.10.2018, 22:26
vasek2007@inbox.ru
пол работы сделано.
Добавлено: 10.10.2018, 06:57
IGOR7195
Температура по ДТОЖ адекватная по сканеру,когда двигатель холодный?Время впрыска при запуске холодного ДВС какое?Форсунки штатные?Компрессия на горячем и на холодном,когда не заводиться?Давление топлива в рампе быстро падает?
Добавлено: 10.10.2018, 08:03
Gavrilov
С буксира как вариант.
Добавлено: 10.10.2018, 16:37
Artemich86
Больше похоже на ДТОЖ
Добавлено: 10.10.2018, 19:26
vento702
Если в двух сервисах не увидели по ДТОЖ существенное отклонение от реальной температуры, то диагностов на мыло.
belyaev-134 писал(а):не знаю что с ней дальше делать.
Осциллограмма с датчика давления в цилиндре тебе поможет.
Добавлено: 10.10.2018, 19:45
IGOR7195
Откуда ДД если у ТС осциллографа даже нет
Добавлено: 10.10.2018, 20:47
vento702
Тогда удалить тему и отправить авто к специалисту. ТС уже признался, что не знает что делать.
