ореl x16xel время впрыска
Добавлено: 02.02.2013, 14:25
VLAD-31
Всем привет притащили опеля . не заводиться проверил сканером опель-сканер показания .ошибки (цепь управления форсунки) Результат проверки температура ТОЖ-13 ТВВ-13 Нагрузка-4% ДК-446мв ДПДЗ-0% РХХ-98шаг (воздух-топливо4.7) А вот время впрыска 21.8мс вопрос ? прокрутку видет 125обр Снял осцилки дпкв и фаз грм всё в идеале ДПКВ и искра1цилиндра как и по сканеру 7гр Снимаю свечи залиты напроч ,модуль исправен(тест модуля -всё хорошо) форсунки в закрытом состоянии не льют держат отлично Время впрыска проверил осцилографом от20 до 28мс я понимаю что это в несколько рас больше чем положено предпалагаю что это глюк в ЭБУ наверное придётса менять блок управления (правильно ли я думаю)
Re: ореl x16xel время впрыска
Добавлено: 02.02.2013, 15:03
AFN110
Какой год,какой двигатель,система зажигания.
Добавлено: 02.02.2013, 15:21
VLAD-31
Год1997 двигатель 16клап Амер X16XEL GM модуль GM эбу Delco вся начинка GM
Добавлено: 02.02.2013, 22:06
шпунтик
Так может ее просто залили,по времени впрыска на пуске,никогда не обращал внимание,но думаю что для пуска при такой температуре,в допуске,и еще,физически проверьте установку меток грм.
Добавлено: 02.02.2013, 22:12
AFN110
VLAD-31 писал(а):Год1997 двигатель 16клап Амер X16XEL GM модуль GM эбу Delco вся начинка GM
БУ,заменить всегда успеешь,Проверь цепи.
Добавлено: 02.02.2013, 23:05
VLAD-31
Всю проводку проверил обрывов нет ,замыканий на массу а также между собой проводки нет в Эбу нет намёков на влагу Я недумаю что такое время впрыска должно быть на пуске .Пробовал подкинуть сопротивление на датчики температуры довёл до 25 гр на воз,охжид результат тот же 21,8 мс впрыск причём льёт не по детски пришлось масло сливать с поддона метки грм стоят точно в нём ,верхней крышки на распредвале не ставил ,нижнюю снимали всё точно низ на метке а верх метки распредвалов сходяться вместе Что можно ещё посмотреть ?
Добавлено: 02.02.2013, 23:16
AFN110
Какое АЦП датчика ОЖ.попробуй отключить лямду. Проверь компрессию в цилиндрах.
Добавлено: 03.02.2013, 10:07
VLAD-31
Компресия в цилиндрах 10,5 естественно на холодную АЦП дтож точно не помню авто уволокли гдето 2,1-2,6 волта ,что ещё ?
Добавлено: 04.02.2013, 17:42
VLAD-31
Да ещё, когда газ в пол время впрыска становиться 8мс
Добавлено: 04.02.2013, 22:43
AFN110
На сколько мне известно,эти ЭБУ надежные и защита хорошая.Нужно искать причину в датчиках.
Добавлено: 06.02.2013, 12:54
AFN110
На сколько мне известно,эти ЭБУ надежные и защита хорошая.Нужно искать причину в датчиках.И смотри прошивку.
Добавлено: 06.02.2013, 21:27
VLAD-31
Может вы и правы ,не спорю что ЭБУ впорядке но я столкнулса уже 2 раза с убитыми блоками именно этой фирмы DELCO, в первом случае ЭБУ не выходила на связь,во втором глюки при движении (вылечилса перепрошивкой пзу), первый случай заменой ЭБУ .ДА однажды зашёл в дилерский *типа*центр Белгород лада мне предложили забрать бесплатно пару ЭБУ GM они волялись в углу один взял толку ноль для (ваз),причём эти гады GM все микрухи ставят без опознавательных знаков . А датчики я уже не знаю какие смотреть я их по пятому кругу смотрю , посмотрим когда превезут ЭБУ что оно покажет! тогда отпишусь
