БМВ 316 М40 Е36 1991г. замучался с холостыми .......
Добавлено: 02.09.2013, 01:03
vins
С момента покупки борюсь с холостыми . С начала было 1200-1300 об\мин - сделал .
Потом стали плавать и может заглохнуть .
Прокладки новые на ГБЦ .Протянуты нужным моментом .
Форсы промывал - улучшений не заметил .
Фильтра все сменены .
РХХ- новый Бош - работает напряжение приходит 12.4в Во время работы двигателя напряжение около 4-7 в оно скачет и сответсвенно заслонка то больше то меньше открывается .
Вскрывал ДПДЗ - дорожки рабочие - есть фото
Вскрывал Расходомер - все было рабочее но я решил сдвинуть ползунок на 1мм - результат тот же - есть фото и видео .Так же ставил новый когда ловил момент неравномерности ХХ. Бывет все выравнивается после поездки а бывает с 80 к светофору подъедешь и начинается опять .
ВМТ - выставлено по меткам .
Регулятор давления топлива пока еще не добрался но когда отсоединяешь шланг вакумный обороты меняются .
Подсоса со стороны вакумного усилителя тормозов - нет .
Единственное на что я еще грешу - датчик положения распредвала ВМТ он на вв проводе 4-го цилиндра .Как думаете из-за него может быть ?
DME 1.7 менял у меня их три штуки 100проц рабочие от старой машины остались .-То же самое .
На бмв форумах уже не так как лет 10 назад .Толи все на новые авто сели толи нет таких авто уже вообщем мало кто знает что еще глянуть .Может вы что посоветуете ?
Так машина едет вполне нормально как и должна при двигателе 1.6 у меня была 1.8 бмв ехала так же .
Re: БМВ 316 М40 Е36 1991г.
Добавлено: 02.09.2013, 07:35
kapavtodok
а подсоединить манометр и замерить давление топлива-не вариант?
Добавлено: 02.09.2013, 08:30
rins
сосед электрик подобную лечил (я такими не занимаюсь). путём выкидывания РХХ и установки на место него сантехнического крана. выставляем любые обороты ХХ
по теме. проверь на подсос воздуха весь впуск. (почему то думаю что засада там может быть). очиститель карба тебе в помощь.
Добавлено: 02.09.2013, 12:24
vins
kapavtodok писал(а):а подсоединить манометр и замерить давление топлива-не вариант?
Давление не мерил (по причине когда вынимал бензонасос он на вид был как буд то его вчера поставили ) НО ПОМЕРЮ ! Я уже начинаю думать о трещина в металле........придется дымомер покупать . Интересно то что обороты плавают не постоянно .После промывки форсунок стало чуть лучше но потом на первом же светофоре опять а еще минут через 40 езды по городу они почти выровнились я начал думать может это из за форсунок ........... и потом опять все началось .
Когда перебирал ГБЦ - свечи были с темным бархатным налетом - богатило . Прокладка впуск и выпуск явно был виден подсос особенно на выпуске .Я обрадовался подумал что после сборки все пропадет .Ан нет .
У меня еще на авто от прежнего владельца стоит колхозный передняя часть глушителя а именно катализатор удален и стоит гофра после гофры труба побольше и дальше уже задняя часть глушителя .
Пока коплю деньги на новый или б\у глушитель (недавно из отпуска) . Буду ставить как должно быть - пламегаситель.
Авто пердит когда едет .Вот из-за того что выхлоп как бы задушен может такой эффект быть ?
Добавлено: 02.09.2013, 12:29
vins
rins писал(а):сосед электрик подобную лечил (я такими не занимаюсь). путём выкидывания РХХ и установки на место него сантехнического крана. выставляем любые обороты ХХ
Нет нет .Это не вариант . Люди вообще отверстие в дроссельной заслонке высверливают и как то ездиют .
Я фанат БМВ и как не странно волги 2401 . При смене авто жена уговорила от покупки волги в итоге бмв взяли .
Имеется в наличии датчик разрежения спарк мастер и осцилограф ...........но что мне это даст ну увижу я что двигатель не правильно работает .Я и так все вижу .
Из-за датчика на вв проводе может такое быть ? Было у вас такое за практику диагностики ? он вроде как корректирует зажигание и на форумах ребята говорят что если этот индуктивный датчик не работает то впрыск идет не как положено последовательно а как то по другому - паралельно что ли .
Re: БМВ 316 М40 Е36 1991г. замучался с холостыми .......
Добавлено: 03.09.2013, 18:40
vins
Сегодня свечи глянул (свечи новые после переборки ГБЦ ) блин ..............богатит .
Уж не знаю что еще смотреть .
Вообще после промывки чуть чуть получше стало в плане холостых .Я вот этой штукой промывал .Уже давно пользуюсь .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/474991/
Может проблема с форсунками ? На подсос не грешу так как все прокладки ГБЦ новые .
Сегодня снял полностью все форсунки буду еще раз промывать из балончика промывки дросс.заслонки .На ютубе видео смотрел .Балон под давлением находится подается питание идет смесь из балона нет питания нет распыла .
Если получиться видео сниму .Форс бош .
Это мои свечи .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475546/
Добавлено: 03.09.2013, 18:47
rins
смотри ДМРВ, лямбду.
по хорошему газоанализатор нужен. то что вы делаете. мягко говоря диагностикой не является.
пролейте на стенде. и не играйте в угадайку.
Добавлено: 03.09.2013, 19:54
vins
rins писал(а):Сегодня свечи глянул (свечи новые после переборки ГБЦ ) блин ..............богатит .
С лямбдой пробывал по разному .Отключал ездил потом заново подсоединял ездил - холостые как были так и остались .Плюс катализатора нет - там стоит колхоз типа такого -
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475666/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475667/
Однозначно есть подсос со стороны штанов . Там настолько все старое и ржавое ..............очень давно не лазили . Прокладке точно каюк .
ДМРВ - у меня два от 318бмв .Оба рабочие .Только один для безкатового режима. Перекидывал в тот момент когда отчетливо начинали обороты плавать - результат тот же.
Кстати если уж о ДМРВ - вот мой .Я сдвинул платку с дорожками на 1мм чтобы ползунок по новым графитовым дорожкам ходил - ничего не изменилось .Хотя у другого парня все получилось .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475664/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475661/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475663/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475662/
Добавлено: 07.09.2013, 19:53
vins
Итак . Специально выждал несколько дней . Холостые стали как и должно быть - ровные во время прогрева и во время перегазовки .
Как я писал выше изначально обороты были около 1200-1300.
Обнаружил вот такой колхоз -
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/476003/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/476002/
Причем провод был тупо запихан внутрь разъема и все и соединен с проводом РХХ методом скрутки .
После чего выставил зазор ДПДЗ - как и должно быть 0.05мм .
Холостые стали около 600 оборотов
Но гуляние оборотов двигателя осталось ..........
Вот видео -
http://www.youtube.com/watch?v=cIVhOycYtmo - снять на светофоре проблематично на самом деле плавало еще хуже .Это видео снял по приезде в гараж .
Было вот так -
http://youtu.be/5WOPD7f2okQ
решил вскрыть ДМРВ - подвинул платку на 1мм чтобы язычок ходил по новым дорожкам
Результат - тот же .Вскрыл ДПДЗ- все рабочее дорожки целые .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/474929/
Это холостые после проведенных работ -
http://youtu.be/Mrkt2haWWgw
Сделано было следующее .
Снят впуск .Сняты форсунки . Далее был куплен балончик вот такой -
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/476004/
Далее промыл форсунки
ЕЩЕ РАЗ вот таким способом
http://youtu.be/O7I28EBDiTw
Заменил ДТОЖ на заведомо исправный с моей предыдущей БМВ 318 .
Заменил DME - переведенный на без.катовый режим (об этом отдельно )
Заменил ДМРВ - для без катализатора с регулировочным винтов (с бмв 318)
И все стало работать как надо .
Теперь о блоке DME .Вот тема у дилера ............Автодом где делали перепрограмирование .
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php ... post553264
На той авто я мало куда лазил и тогда не обратил внимание на работу реле .А здесь обратил - щелкает как чумовое . Сейчас отключен разъем Лямбды вынул реле подогрева Лямбды .Катализатора - нет .
Добавлено: 18.09.2013, 21:30
vins
Итак . Поездил некоторое время .
Какие были свечи - видно в начале темы .
Теперь свечи такие . Осталось найти сервис где есть нормальный газоанализатор с поверкой и точно все подогнать как должно быть .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477025/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477027/
Хочу поставить новые форсунки от Волги .На бмв - форумах такое делали . Подходят на двигатель м40 и по размерам и по производительности . Производитель один Бош .Только на бмв она около 5тыс а от волги 700руб ........
Потом отпишусь когда поставлю .
Еще я вроде как разобрался почему релюха на подогрев кислородного датчика у меня щелкает - там питание идет паралельно с реле DME - мозгов .Поэтому она и щелкает .
Сейчас езжу без реле и без кислородного датчика . Надеюсь дилер все таки перевел авто на безкатовый режим .........
