MB W203 расшифровка ошибок
Добавлено: 05.04.2015, 09:48
Mercedes - C-Class [W203] 2002 год
Бензиновый двигатель (111.981)
Машина недавно купленная, приезжал на общий осмотр, замену лампочек и тп, заодним стёр множество ошибок. по машине известно только, что менялся двигатель с разборки. В пятницу была повторная проверка - загорелся чек.
P202C Шина Кан: Получено сообщениео неисправности от системы электронного зажигания.
P201C отмечен пропуск зажигания в одном/нескольких цилиндрах
P2040 шина CAN: получено сообщение о неисправности от электронного блока управления селектором
P2044 - Unknown fault code
P2033 активирован запорный клапан, угольный фильтр.
Это расшифровка ошибок Автокомом.
Но она не совпадает с расшифровкой для мерседеса. http://www.avtodiagnostika.info/kody-mercedes/
P201C Датчик давления системы улавливания паров топлива — низкий/высокий входной сигнала Проводка, датчик давления аккумулятора паров топлива, ECM
P202C Термостат системы охлаждения — температура охлаждающей жидкости ниже температуры открывания термостата Механическая неисправность
P2033 Выключатель системы поддержания скорости (круиз-контроля) — неисправность электрической цепи Проводка, шина данных CAN, выключатель системы поддержания скорости (круиз-контроля)
P2040 Датчик уровня моторного масла / датчик температуры моторного масла — сигнал Проводка, уровень моторного масла, датчик температуры моторного масла, датчик уровня моторного масла
P2044 Цилиндр 1 — пропуски зажигания (воспламенения) Механическая неисправность двигателя, проводка, система зажигания / топливная система, форсунка, датчик температуры охлаждающей жидкости / датчик расхода воздуха (MAF), ECM
Которая из расшифровок верная?
