Страница 1 из 6
Nissan Primera(Наконец-то решено)
Добавлено: 22.06.2013, 11:32
malyr
Nissan Primera 1999 года 2L . На холостых работает отлично стоит добавит газку урчит с потроями . Если есть оцилки лямды и ДМРВ буду рад
Замеры давления топлива 2.3кг на хх при подгазовке 2.8 кг. в стенку 4.5кг.
Сканматик не смог связаться , чем возможно?
Re: Nissan Primera
Добавлено: 22.06.2013, 13:03
xcile
прога TECU.
k-line
elm327
Re: Nissan Primera
Добавлено: 22.06.2013, 14:01
malyr
xcile писал(а):прога TECU.
k-line
elm327
Такой адаптер имеется ELM-327 блютуз, буду пробовать
Re: Nissan Primera
Добавлено: 22.06.2013, 18:43
xcile
Все получится.
Только tecu нужна 2, третья с елмом не дружит
Re: Nissan Primera
Добавлено: 24.06.2013, 20:06
malyr
Пророга TECU работает , тесты работают карласон включал.
Но скорость передачи плохая, нет параметров в реальном времени ХХ .
Сделал вкл. вентилятора , ожидание 30сек и также выкл.
В настойках кто подскажет ?
Re: Nissan Primera
Добавлено: 24.06.2013, 20:36
BLACK1520
после прочтения всех параметров остановить и нажать кнопку
Re: Nissan Primera
Добавлено: 24.06.2013, 22:23
malyr
BLACK1520 писал(а):после прочтения всех параметров остановить и нажать кнопку
:pivo:
Re: Nissan Primera
Добавлено: 24.06.2013, 23:54
rins
malyr писал(а):Nissan Primera 1999 года 2L . На холостых работает отлично стоит добавит газку урчит с потроями . Если есть оцилки лямды и ДМРВ
какая лямбда, какой ДМРВ. смотрите систему зажигания в первую очередь.
ЗЫ если лямбда ШДК, осциллографом её не проверишь.
Re: Nissan Primera
Добавлено: 25.06.2013, 01:22
шаман7
откуда в 99 году шдк..?
разве такое было ? там может даже трамблёр стоять, со встроеной катушкой. но может и путаюсь...
Re: Nissan Primera
Добавлено: 25.06.2013, 05:32
malyr
Там стоит трамблер из него ВВ провода по свечам и катушка зажигания в нем спрятана.
После проведенных работ ,по замене сетки в насосе , динамический тест с форсунками ,
промывка форсунок. Двигатель обороты стал набирать если медленно на педаль нажимать.
При замере давления топлива в стенку 4.5кг давил и стрелка манометра тряслась , сетку заменил
стрелочка стабильно показывает 4.5кг.
Мучают сомнения ДВ. 2литра давление топлива не маловато
На рампе форсунок стоит регулятор давления ,при снятия вакуумного шланчика обороты повышаются
Re: Nissan Primera
Добавлено: 25.06.2013, 12:34
шаман7
кавырял недавно подобное.
там засада в трамблёре. катушка пробивает на корпус трамблёра. (может быть, и может и не быть)
осцилом не определить.
чтоб это увидеть, нужно трамблёр от машины снять, открутить крышку, вручную покрутить трамблёр.
что-то вроде разрядника попробовать примастырить. там неудобно.
и форсунки щёлкать должны.
аккуратненько!! чтоб задающий диск не погнуть. он там тоненький. и положение обязательно запомнить. его и вверх-ногами можно поставить. этого не пробовал.
а сколько должно быть ?
а форсуночки то, по производительности разные бывают. это как жиклёр в карбюраторе.
чё, богатая смесь ? там по мапу расчёт ?
отключи кислородный датчик, попробуй. как на обеднение будет реагировать..? в смысле подсос воздуха искуственно устроить. можно быстро-быстро пидалькой тормозов покачать. то же самое обеднение получается.
Re: Nissan Primera
Добавлено: 25.06.2013, 13:44
Nik1968
С Автодаты.
Re: Nissan Primera
Добавлено: 02.07.2013, 14:05
malyr
шаман7 писал(а):Там стоит трамблер из него ВВ провода по свечам и катушка зажигания в нем спрятана.
Педалькой тормоза покачал реагирует ,реакция есть , искуственный подсос делал ХХ повышается
Re: Nissan Primera
Добавлено: 02.07.2013, 14:39
malyr
Система зажигания SR20DE/
Проверка трамблера ;
Померял сопративение первичной обмотки кат.зажигания, минус погрешность мультика получилось 0.5 Ом .
Измерял сопротивление вторичной обмотки катушки, получилось 16кОм.
Транзистор замерял, как на мультике 1 показывала так ни каких показаний не получил
Получается катушку в мусорку и транзистор другой с колхозить
Но машинка на ХХ работает отлично ,чуть на газ не работает.
Re: Nissan Primera
Добавлено: 02.07.2013, 17:21
malyr
Загорелася ЧЕК ошибки
какие будут советы
Коды неисправностей:
P0171
Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0180
Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
