Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится
Добавлено: 12.01.2014, 16:52
Abtodok
Здравствуйте. Проблема такая. (клиент- загорелась ошибка, машина перестала тянуть, ездил три дня. При очередном запуске на горячую двигатель не запустился. Т.Е схватывает делеет 2-3 оборота и глохнет.) Притащили. По сканеру ошибка Р2177- бедная смесь вне ХХ, удалили- больше не появляется. прокрутку сканер видит, искра есть, свечи чёрные и сухие. Давление топлива 4,5-5 бар, после ТНВД по сканеру 44-49бар. Несколько раз крутили стартером - были вспышки в цилиндрах, а потом перестал схватывать. Компрессия 9 7 8 9кг. Налили масло в цилиндры-компрессия 12 10 11 11. Просьба подсказать куда рыть дальше.
Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится
Добавлено: 12.01.2014, 17:30
evgensoff
А что с сигналом на форсы?
Добавлено: 12.01.2014, 18:46
Abtodok
evgensoff писал(а):А что с сигналом на форсы?
Вложения №1 выше: остальные 4 такие-же...
Добавлено: 12.01.2014, 19:35
BLACK1520
Ну дык форсунки не открываются, от 0.5 вольт и не откроются. И вообще, с такой частотой не может быть сигнала на форсы, при прокрутке, смотреть на том же пределе развёртки, что и сигнал с др. Сколько на них должно приходить по мануалу? Смотреть драйвер форсунок.
Добавлено: 13.01.2014, 13:44
Abtodok
Нашлось "оно". Не контакт в нижнем разъёме на мозги. Прижмёшь его в одну сторону-движок шепчет. Отпустишь или троит или глохнет. Сняли резинку из разъёма, сел поглубже. Работает. До вечера поставили к забору. Пропустим очередь по записи и будем ковырять разъём на мозги
Добавлено: 15.01.2014, 19:57
MegavoltAM
не знаю как других но вот меня компрессия удивила !
что это за компрессия 9-7-8-9 итд как то маловато будет или это нормально для мазды ?!
по идеи и с маслом не особо подскочила такое ощущение что поршневая в усмерть изношена ! бывалые прокомментируйте ! она поидеи и заводится не должна, степень сжатия бензина 92-го вроде 9.8 а компрессия должна превышать степень сжатия бензина как минимум на 1,5 кг (из книг).
Добавлено: 15.01.2014, 22:42
evgensoff
По автодате 9,5
Добавлено: 16.01.2014, 08:00
MegavoltAM
вот так да ! хорошо что увидел эту тему !
Добавлено: 16.01.2014, 12:15
vorden71
MegavoltAM писал(а):вот так да ! хорошо что увидел эту тему !
Так ведь наддув. Там наверняка степень сжатия менее 9.
Добавлено: 16.01.2014, 18:23
Abtodok
Компрессия маловата. Не мы первые клиенту про поршневую сказали, что пора в ремонт. Он это знает и как бы тянет с ремонтом железа. И ещё - замер был на холодном двигателе.
Он был у нас три месяца назад. Вот тогда машина вообще не тянула. Меняли сетку в баке, фильтр тонкой очистки в баке , мыли форсунки химией, потом снимали и мыли ультразвуком. Вот потом она поехала хорошо. Причём после первой химии ушли пропуски зажигания на неделю, после второй химии отъездил месяц и снова пошли пропуски по сканеру. тогда и снимали форсы на УЗ. Уже два месяца без пропусков зажигания. Фото грязных форсунок прилагаю. Закоксованы полностью.
Добавлено: 16.01.2014, 19:04
MegavoltAM
vorden71 писал(а):MegavoltAM писал(а):вот так да ! хорошо что увидел эту тему !
а вот этого если честно просто не знал ! с моторами с наддувом еще не сталкивался !
Abtodok писал(а):. Фото грязных форсунок прилагаю. Закоксованы полностью.
не хило !
экономит чел навено на заправке
да и еще бодяжит !
Добавлено: 19.01.2014, 17:19
Abtodok
Вот снял импульсы форсунок с рабочей СХ7 обороты1500
