TOYOTA Spasio не заводится в сырую погоду
Добавлено: 06.06.2015, 18:50
meidger72
Всем здравствуйте! Проблема! Авто TOYOTA Spasio не заводится в сырую погоду.Двигатель 7A-FE v-1.8 1998 г/в.Система зажигания (три в одном),в трамблере установлены ДПРВ, коммутатор и катушка зажигания. После дождя или тумана машина отказывается заводится. Пропадает искра или очень слабая. Естественно в цилиндре под давлением ее нет. Но стоит установится сухой погоде заводится без проблем. Были проделаны следующие мероприятия:1. Замена ВВ проводов,трамблера,убрали все секретки, заменили сигнализацию эффекта нет. Может быть кто сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен за помощь!!!
Re: TOYOTA Spasio не заводится в сырую погоду
Добавлено: 06.06.2015, 19:47
turkov-sergei
meidger72 писал(а):Всем здравствуйте! Проблема! Авто TOYOTA Spasio не заводится в сырую погоду.Двигатель 7A-FE v-1.8 1998 г/в.Система зажигания (три в одном),в трамблере установлены ДПРВ, коммутатор и катушка зажигания. После дождя или тумана машина отказывается заводится. Пропадает искра или очень слабая. Естественно в цилиндре под давлением ее нет. Но стоит установится сухой погоде заводится без проблем. Были проделаны следующие мероприятия:1. Замена ВВ проводов,трамблера,убрали все секретки, заменили сигнализацию эффекта нет. Может быть кто сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен за помощь!!!
А питание на катушку проверяли ,саму катушку?
Добавлено: 06.06.2015, 20:08
meidger72
Неисправность спорадическая, сейчас все хорошо питание на катушке присутствует.
Добавлено: 06.06.2015, 20:51
PALYCH
Была подобная проблема,причина в катушке,я физически ее удалил, выход коммутатора подал на внешнюю катушку 2108, а высоковольтный провод завел под крышку.
Добавлено: 06.06.2015, 21:06
meidger72
Дело в том,что траблер меняли на контрактный проблема не ушла.
Добавлено: 07.06.2015, 08:26
Виджар
Сделай ускорение проблеме...
Возьми ''прыскалку'', налей в неё воды, заводи машину, и начинай опрыскивать подозрительные места. Трамблер, его разъемы, и т.д. Ну и не слишком быстро, что бы понять после намокания чего машинка заглохнет. ЭБУ там случайно не под капотом? Да и если в салоне, тоже просмотреть разъем. Может как то по жгуту вода просачивается.
Добавлено: 07.06.2015, 13:20
meidger72
Так наверно и придется делать. Спасибо за подсказку. ЭБУ в салоне. Сделаю по результату отпишусь.
