Страница 2 из 3
Re: UZDaewoo nexia 2008г 1.5 8V A15SMS скидывает обороты
Добавлено: 16.12.2016, 20:52
titservik
Евгений.911 писал(а):у вас открытие дроселя 7% при 0.4в. Если сброс даже и сделан то не верно. Положение дроселя после сброса должно стать 0%
Все верно после сброса все стало по нулям и положение и ацп
Добавлено: 16.12.2016, 20:54
Широкий
ишо адаптацию дпкв сделать.
Добавлено: 16.12.2016, 20:55
жека_102
Широкий писал(а):ишо адаптацию дпкв сделать.
полюбому, иначе может неприятностью обернуться! Не на всех, но у некоторых встречалось такое.
Добавлено: 16.12.2016, 20:58
titservik
После всего в конце тоже было сделано.
Добавлено: 16.12.2016, 21:06
Широкий
вам это ни о чём не говорит ?
Добавлено: 16.12.2016, 21:10
titservik
Широкий писал(а):вам это ни о чём не говорит ?
Обороты повышенные при минимальным открытием заслонки вот и такое давление. На ХХ прогретый мотор было 31. 98 кПа атмосферное.
Добавлено: 16.12.2016, 21:12
жека_102
Володя иди спать ложись. У него обороты 1652 при этом. Открытие дросселя само собой подразумевает изменение разрежения в коллекторе.
Добавлено: 16.12.2016, 21:13
DMI
31 не бывает на ХХ.
Добавлено: 16.12.2016, 21:14
жека_102
DMI писал(а):31 не бывает на ХХ.
Маловато. У исправного мотора 34-35 норма.
Добавлено: 16.12.2016, 21:21
rins
бывает. на японцах и 29 видел))
titservik
Холостой ход
Добавлено: 16.12.2016, 21:27
Широкий
жека_102 писал(а):У него обороты 1652 при этом. Открытие дросселя само собой подразумевает изменение разрежения в коллекторе.
и при увеличении оборотов должно падать разрежение во впуске ?
Добавлено: 16.12.2016, 21:28
жека_102
в норме. из того что на скрине.
Добавлено: 16.12.2016, 21:48
vento702
Широкий писал(а):и при увеличении оборотов должно падать разрежение во впуске ?
На всех исправных авто давление немного падает на малом дросселе
при устоявшихся оборотах
Добавлено: 16.12.2016, 21:49
Широкий
при оборотах 1600 упадет ?
