Samand 1,8. Подскажите по осцилке, где копать.
Добавлено: 17.10.2013, 11:54
DVY
Доброго времени суток! Подскажите, куда копать, проблема в том, что на бензине работает стабильно, а на газе- проблема с первым цилиндром. ( при отключении форсунки- никакой реакции. Так и троит) Хотя иногда- работает нормально. Катализатор удален. Интересно еще то, что за 4 всплеска Д.Р. происходит 2 всплеска ДПКВ. Что за байда???
Re: Samand 1,8. Подскажите по осцилке, где копать.
Добавлено: 17.10.2013, 12:20
beast
DVY писал(а):Интересно еще то, что за 4 всплеска Д.Р. происходит 2 всплеска ДПКВ. Что за байда???
за два оборота коленвала распредвал делает один
Добавлено: 17.10.2013, 14:51
rins
ремонтируйте ГБО у спецов.
Добавлено: 17.10.2013, 15:14
DVY
Сильно не пинайте. Это первый опыт использования осциллографа. На бензине тоже бывает потряхивает. Во вторых на газе так происходит не всегда. Иногда все замечательно. Есть подозрение, что клапана подвисают. Почему вторая вершина ДР выше первой, хотя ВМТ по склону попадает на 20 зуб ДПКВ?
Добавлено: 17.10.2013, 15:50
rins
неплохо бы глянуть ещё датчиком давления + ДР и ДД+синхра.
было бы понятней. а так да кажется что есть отклонения.
Добавлено: 17.10.2013, 16:20
DVY
К сожалению ДД пока нет.
