Страница 1 из 3
Daewoo Matiz 0.8 2009 Нет искры
Добавлено: 25.08.2015, 19:57
ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Daewoo Matiz 0.8 двиг. 3 цилиндра 2009 Евро 3, Sirius D32. Нет искры, насос работает, ошибки P1661 Пониженное напряжение в цепи контрольной лампы, P0656 Выход уровня топлива неисправен. Обороты не видит. Ищу электросхему системы управления двигателем, катушка с 4 контактами.Еще если есть эл. схема блока предохранителей и реле в моторном отсеке, похоже провода не правильно подсоединили. Заранее благодарю. Осциллограммы ДПКВ и ДПРВ
Re: Daewoo Matiz 0.8 2009 Нет искры
Добавлено: 25.08.2015, 22:06
Евгений.911
Добавлено: 25.08.2015, 22:58
ogerc
Добавлено: 25.08.2015, 23:09
жека_102
ogerc писал(а): Нет искры, насос работает, ошибки P1661 Пониженное напряжение в цепи контрольной лампы, P0656 Выход уровня топлива неисправен. Обороты не видит.
Почему не видит обороты а насос работает? и тут же осцилка приложена!
Как нам догадаться где и какие не правильно? Это предположение или же вывод, в результате кропотливой работы с машиной?
Добавлено: 26.08.2015, 07:51
ogerc
жека_102 писал(а):ogerc писал(а): Нет искры, насос работает, ошибки P1661 Пониженное напряжение в цепи контрольной лампы, P0656 Выход уровня топлива неисправен. Обороты не видит.
Видно что провода не на месте мощные провода идут на управление реле а тонкие перехода напряжения
Добавлено: 26.08.2015, 10:14
жека_102
Фото хотя бы дайте, ей богу как в садике! Сейчас будет много пустых постов страницы на 3, а потом начнете выкладывать информацию. Пытка хозяина паяльником чем закончилась? Машина на ходу заглохла или стоя в гараже сломалась?
Добавлено: 26.08.2015, 10:28
ogerc
Не дозвонился, как дозвонюсь сообщу что он расскажет
Добавлено: 26.08.2015, 11:10
himalay
Была такая проблема.Сгорел оптический датчик в трамблере.Их там два в одном блоке.Один отвечает за бензонасос,другой за искру и форсы.Лучше заменить трамблер полностью.Цена блока 5000р ,цена трамблера 6500р
Добавлено: 26.08.2015, 11:14
ogerc
himalay писал(а):Была такая проблема.Сгорел оптический датчик в трамблере.Их там два в одном блоке.Один отвечает за бензонасос,другой за искру и форсы.Лучше заменить трамблер полностью.Цена блока 5000р ,цена трамблера 6500р
Двигатель без трамблера Eвро3. Питание теряется с выхода главного реле до 4в
Добавлено: 26.08.2015, 11:29
himalay
Пардон,не внимательно прочитал.Может это поможет
Добавлено: 26.08.2015, 14:43
ogerc
Получается с ЭБУ на главное реле приходит плохая масса
Добавлено: 27.08.2015, 00:50
staryj
ogerc, ну если "Питание теряется с выхода главного реле до 4в" - значит виноваты подгоревшие контакты этого самого реле. А при "Получается с ЭБУ на главное реле приходит плохая масса" - реле вообще не сработает и на выходе будет 0. Или я чего-то не понимаю, или Вы чего-то не то говорите...
Добавлено: 27.08.2015, 08:23
ogerc
Причина в ЭБУ дорожка по массе прогорела по массе, Всех благодарю.
Добавлено: 27.08.2015, 10:22
vento702
И не было ошибки "обрыв цепи ГР" ? , удивительно )) , в этом эбу должна присутствовать
Добавлено: 27.08.2015, 12:04
таран
