Mersedes Vito 108 CDI
Добавлено: 12.08.2012, 08:25
Mersedes VITO CDI 2002 г. вып. WDF 63809411349553 17 BG-HR Перестал заводиться. Подключил к нему Скантроник-2 (там есть программы для Мерседеса коммерчесского но для VIANO и SPRINTERA)-не связался, потом начал без сканера искать.Сначала (все было в "полевых" условиях-т.е у хозяина в гараже, интернета под рукой не было) подошел к нему как к VIANO-т.е. слышу при вкл. замка зажигания не отрабатывает насос, давай искать-имитировал реле перемыкая их вывода контактов на колодках. Не нашел. Затем полез в интернет скачал руководство на эту модель. А у нее первичный насос-механический!! когда после этого стал вкл. замок зажигания перестала гаснуть "спираль"-мигнет через 3-4 сек. и продолжает гореть(ну вот думаю я себе "головняк" заработал-подпалил что-то что связано с накалом свечей). Так вот в книгах по этой модели ни в одной из трех(!!!) нет эл. схем! Да и в других местах схем не нашел. А без них и расуждать бесполезно. Может у кого есть хоть часть схем на эту машину (в части управления блоком CDI блока накала свечей). Помогите если есть или советом у кого есть опыт работы с этой техникой.
