Тайгер 2010г
Добавлено: 24.02.2014, 16:47
Gavrilov
Тайгер ТаГаз 2010гв дизель ,искал разьем час,не нашел ,по мануалу в районе левой ноги водителя.Сегодня заехал хозяин авто,ездил на офцентр, ему там сказали,что на дизелях вообще нет разьема!Я в шоке! Это что реально так и есть?
Re: Тайгер 2010г
Добавлено: 24.02.2014, 18:42
Sergah63
Какой дизель? На 2.9l разъем там же где и на остальных, но диагностика дизеля не идет.
Re: Тайгер 2010г
Добавлено: 24.02.2014, 22:04
Gavrilov
Здравствуйте Sergah63! До этого приезжали бензиновые,разьем был там где положено,а на этом чуде снимал накладки декоративные,блок релюшек вынимал,ну короче все что находится слева внизу разбирал. Поискал по нету,да разьем должен быть,но его нет.Обьем 2,9 горит чек на работу двигателя никак не влияет,ABS,SRS лампы гаснут х.з что с машиной и как или чем ее смотреть.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Re: Тайгер 2010г
Добавлено: 24.02.2014, 22:28
Sergah63
Я так и не смог связаться с моторником, хотя пробовал несколько сканеров. Х.з чем его смотреть, так же горит чек, на работе двигателя ни как не сказывается.
Re: Тайгер 2010г
Добавлено: 01.03.2015, 01:34
vento702
Sergah63 писал(а):Я так и не смог связаться с моторником, хотя пробовал несколько сканеров. Х.з чем его смотреть, так же горит чек, на работе двигателя ни как не сказывается.
Что за эбу на нём ?
Re: Тайгер 2010г
Добавлено: 01.03.2015, 12:17
golem68
Разъём под капотом, с пассажирской стороны. Но если ТНВД механика, то мозгов не будет, и чек горит из-за имммо.
