MB Sprinter 906 2.2 316cdi мотор 951
Добавлено: 22.09.2015, 15:49
AEcustom
Добрый день появилась ошибка P0697 - цепь питания датчиков. также ошибка по датчику положения EGR и датчику уровня масла. Помогите найти схемку на этот тарантас, 2009 год выпуска.
Re: MB Sprinter 906 2.2 316cdi мотор 951
Добавлено: 23.09.2015, 19:58
kbh72
Посмотрите разьемы : датчик наддува после турбины( на др. з.) и датчик уровня масла. Обычно при сборке путают. Померять удобнее напругу на датчике барометрического давления.(стоит на корпусе воздушного фильтра) крайние пины-должно быть 5вольт. Если в районе 1,5-1,7в ....снимайте указанные выше разьемы( в т.ч и с EGR) и меряйте. На датчике наддува пины питания -крайние.(1и 3) а на датчике масла (2 и 3) Вообще в Star диагностике все видно( и в ведомой диагностике все написано)
Добавлено: 06.02.2017, 18:42
m_stv
kbh72 писал(а):Посмотрите разьемы : датчик наддува после турбины( на др. з.) и датчик уровня масла. Обычно при сборке путают. Померять удобнее напругу на датчике барометрического давления.(стоит на корпусе воздушного фильтра) крайние пины-должно быть 5вольт. Если в районе 1,5-1,7в ....снимайте указанные выше разьемы( в т.ч и с EGR) и меряйте. На датчике наддува пины питания -крайние.(1и 3) а на датчике масла (2 и 3) Вообще в Star диагностике все видно( и в ведомой диагностике все написано)
если стар есть то и наверное и вис есть, открой схему и дай человеку
