Re: не отключается бензонасос
Добавлено: 18.05.2018, 13:56
Так где правда? |0doc писал(а):Прозвонил такую же детальку в том ЭБУ.который норм. отключает Б.Н получилось 0 кОм.
На исправном ЭБУ этот пин не звонится на массу.
https://club.motor-master.ru/
leha67 писал(а):0кОм(КЗ) или бесконечность(обрыв)?doc писал(а):Сегодня высверлил заклёпку высохшие белые разводы в районе разъёмов.Почистил,просушил,не помогло.
Перед выводом на реле бензонасоса стоит коричневая деталька(в электронике не силён,думаю конденсатор),прозвонил её прямо в плате,намерял 90 кОм.Прозвонил такую же детальку в том ЭБУ.который норм. отключает Б.Н получилось 0 кОм.Подскажите что это за деталька и её номинал,может найду такую и попробую перепаять её.
А вообще вы правильно говорите "не ваше и не фиг там ковыряться"-надежней и правильнее заменить!
