Диагностика эл. усил. руля "махачкала" сканером.
Добавлено: 04.12.2017, 14:28
klevtsov
Дело вот в чем приехала калина.Не работает э.у.р."произв. Махачкала" Подключаемся сканматиком смотрим ошибки :1-я ошибка отсутствуют обороты двигателя(тут все понятно автомобиль не заведен).2-я ошибка с1074 -звучит так неисправность реле электронного блока.В общем так реле заменили Э.У.Р. заработал но сканер сканматик отказывается связываться с э.у.р.Хорошо подключаем Автоасс но и он не "видит" э.у.р.Может чего-то не до понимаю-почему так.Понимаю можно скрепкой диагностику сделать замыканием L-линии на массу.А может сканеры работают так есть ошибки связь есть.Ошибок нет и по к-линии сканеры перестают опрашивать блок э.у.р. так как к-линия занята опросами других систем.
Re: Диагностика эл. усил. руля "махачкала" сканером.
Добавлено: 04.12.2017, 14:48
tka4en
ЭБУ двигателя видит?.. У меня сканматик рвет связь если ВВ часть неисправна.
Добавлено: 04.12.2017, 14:59
klevtsov
другие системы двигателя сканеры видят исправно.Проблем нет.Опять же двигатель не заведен какие могут быть наводки от вв-системы.Так как не заведен двигатель написал бы мне сканер одну ошибку в э.у.р. нет оборотов двигателя.И все было бы ясно.А тут сканеры не видят э.у.р. и все.Вот и подумал может похожее было у кого нибудь.
Добавлено: 04.12.2017, 15:04
prostodrug
АБС есть там?
Добавлено: 04.12.2017, 15:06
klevtsov
Нет ABS тут комплектация "норма".
Добавлено: 04.12.2017, 15:08
prostodrug
подкиньте другой ЭБУ, попробуйте.. может влага
Добавлено: 04.12.2017, 15:15
klevtsov
Не понял при чем здесь влага в э.б.у. двигателя.Час назад связь была теперь нет с электро-усил.руля.Авто работает номально.все исправно.Разьемы к э.у.руля все подключены.Так и э.ур. работает-а сканеры не видят его и все тут.да ладно авто уже уехало...так для себя интересно почему так.
Добавлено: 04.12.2017, 15:18
prostodrug
почему говорю так? потому что сталкивался с этой проблемой не раз, помогло заменой драйвера К-Лайн, или в какой то блоке был косяк, поэтому в линии К перезагружается, какие то выходят на связь какие то нет!
Добавлено: 04.12.2017, 15:24
prostodrug
вот последнее что было, Приора, 9 года, норма +ABS, на связь выходил только ЭБУ, и ЦБКЭ. больше ничего не видел, плата подушки без-ти, видно сгоревшее?? заменил и все стало на свои места...
в следующий раз проверяйте все что связано с К-Линии ..
Добавлено: 04.12.2017, 15:30
klevtsov
prostodrug писал(а):почему говорю так? потому что сталкивался с этой проблемой не раз, помогло заменой драйвера К-Лайн, или в какой то блоке был косяк, поэтому в линии К перезагружается, какие то выходят на связь какие то нет!
Хоть какое-то объяснение.А эбу двигателя бош 7.9.7. евро3
Добавлено: 04.12.2017, 15:38
klevtsov
А зачем проверять-то к-линию. Ко мне эти авто приезжают не так часто.Из 10-ти на 7-ми авто не диагностируются эти старые э.у.р. сканерами.Скрепка в помощь и по блик кодам.А вот у современных э.у.р что на калинах что на приорах я вообще никогда проблем не испытывал.
Добавлено: 04.12.2017, 15:47
prostodrug
klevtsov писал(а): на приорах я вообще никогда проблем не испытывал.
наверно не часто попадаются они у вас, у меня в основном ремонт бывает связанные с блоками..
Добавлено: 04.12.2017, 16:05
klevtsov
Тут ведь что главное.Клиент должен понимать что по заводу э.у.руля не ремонтируется а сразу меняется на новый без разговоров.Чтобы претензий не было....Поэтому всегда предупреждаю что два три дня нужно ездить после ремонта с особой осторожностью.Мало ли чего может произойти!!!!!-это-ж электронника.Но тут ведь как, предупрежден значит вооружен.
Добавлено: 04.12.2017, 16:08
prostodrug
klevtsov писал(а):Клиент должен понимать что по заводу э.у.руля не ремонтируется а сразу меняется на новый без разговоров.
однозначно!!!!!
