Страница 1 из 2
Отказал датчик скорости
Добавлено: 20.06.2021, 20:28
X-Master
Всем доброго времени суток. Приора, отказал датчик скорости. Ошибку не выдает. На контактах есть плюс и минус, на среднем контакте 5 в. Эур тоже работает. Проверял сам датчик схемой как в интернете, датчик рабочий, панель тест проводит. Именно сам спидометр не работает. Эбу M7.4.5. Может кто сталкивался? Вроде контакт Е3 идет на датчик скорости, прозвонил - 0. Нет ничего.
Re: Отказал датчик скорости
Добавлено: 20.06.2021, 21:09
prostodrug
проверяй выходы, на схеме указан.
Добавлено: 21.06.2021, 00:24
X-Master
Верхние 3 резистора отвечают за датчик скорости? Они сгорают?
Добавлено: 21.06.2021, 08:04
vasek2007@inbox.ru
Так у неё панель КАНовая. Температуру двигателя отображает?
Добавлено: 21.06.2021, 10:15
X-Master
Да, это приора 2
Добавлено: 21.06.2021, 10:33
vasek2007@inbox.ru
Значит скорость передаётся по кан шине на комбинашку.
Добавлено: 21.06.2021, 12:13
студент
Комплектация авто с АБС? Обучение электроники делали?
Добавлено: 21.06.2021, 13:37
X-Master
студент писал(а): ↑21.06.2021, 12:13
Комплектация без АБС. Скинул до заводских. Перепрошивал тоже.
Добавлено: 21.06.2021, 13:38
X-Master
vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑21.06.2021, 10:33
Значит сигнал передается через эти резисторы?
Добавлено: 21.06.2021, 15:54
vento702
Причём тут вообще эти резисторы? Прежде чем чинить и что то перепрошивать нужно выяснить каким способом и откуда приборка получает данные о скорости.
Добавлено: 21.06.2021, 16:53
X-Master
vento702 писал(а): ↑21.06.2021, 15:54
Поменял эбу, заработало, виноват эбу. Щас нужно выяснить что отвечает за датчик скорости
Добавлено: 21.06.2021, 17:06
X-Master
Вот плата, и версия эбу.
Добавлено: 22.06.2021, 06:51
Sergah63
Нужно сделать сброс конфигурации ЭБУ, потом он сам подхватит конфиг. Только вот не многие сканеры делают сброс конфигурации. Обычно SMSDiag3 делаю.
Добавлено: 22.06.2021, 13:00
X-Master
Sergah63 писал(а): ↑22.06.2021, 06:51
А Open diagnosed не делает с адаптером ELM327?
Добавлено: 28.06.2021, 12:15
X-Master
Всем спасибо за помощь, коротко объясню. Эбу с этого авто ставил на проверку в другую машину, из за того что комплектации разные, одна с абс, а другая без неё, как я понял второе авто сбило память ееprom. Я когда прошивал не трогал eeprom, думал он не причём. Теперь когда проверил с подменным блоком, узнал что дело в эбу, залил родной eeprom, и датчик заработал.
