ВАЗ 2107 инжектор, не включается ВСО
Добавлено: 14.08.2014, 19:08
25kostik
Эбу январь 7.2 A226FM10. Не включается ВСО. Через ИМ включаю, состояние меняется на включено, но реле не срабатывает. При извлечении реле выходит ошибка - обрыв цепи управления реле ВСО. Поставил подменный блок - всё нормально. В чём причина может быть? Машина казённая, сказали не делать, оставить поставленный тумблер на ВСО. Но на будущее хотелось бы просвятиться.
Re: ВАЗ 2107 инжектор, не включается ВСО
Добавлено: 15.08.2014, 08:49
Иоанн
Причин могут быть несколько. Самая простая - сгоревшая дорожка управления ВСО в блоке.
Добавлено: 15.08.2014, 14:29
beast
Иоанн писал(а):Самая простая - сгоревшая дорожка управления ВСО в блоке.
Тогда было бы это:
25kostik писал(а):ошибка - обрыв цепи управления реле ВСО
не?
Добавлено: 15.08.2014, 15:35
staryj
Ну тогда не "самая простая", но всё равно в ЭБУ.
Добавлено: 15.08.2014, 16:01
beast
Сдается мне TLE6240 под замену все таки, но так как чинить не хотят, то тумблер самое то
Добавлено: 15.08.2014, 17:07
Иоанн
Проверить не трудно. Если питание есть, а именно управления нет, то неисправность цепи управления таки и есть. Р0480 она по неисправности цепи управления ВСО, но не по обрыву. Обрыв легко бы идентифицировался, а неисправность на январе, особенно если причина находится в блоке, как бы может быстро и не найтись.
Добавлено: 15.08.2014, 18:44
beast
Щас тепло, водятел обязательно про@бет включить тумблер, тогда уж точно захотят чинить
Добавлено: 15.08.2014, 21:41
25kostik
Иоанн писал(а):Проверить не трудно. Если питание есть, а именно управления нет, то неисправность цепи управления таки и есть. Р0480 она по неисправности цепи управления ВСО, но не по обрыву. Обрыв легко бы идентифицировался, а неисправность на январе, особенно если причина находится в блоке, как бы может быстро и не найтись.
Питание на катушку реле есть, нет управляющего минуса с эбу. Проводка от ЭБУ до катушки реле целая - и при извлечении реле ошибка выскакивает, и на подменном блоке реле срабатывает. Дело имеено в эбу, но в чём конкретно? В ПО или в железе? Контроль состояния линии управления и управление выполняется одной и той же микросхемой или разными?
Немного не по теме,но по ремонту этой машины. Заходит за деньгами человек в бухгалтерию, мол так и так, причину коротыша нашли и без задней мысли заявил - задним сиденьем перетёрло проводку. Хохотала вся бухгалтерия
Добавлено: 15.08.2014, 22:30
vento702
25kostik писал(а):Заходит за деньгами человек в бухгалтерию, мол так и так, причину коротыша нашли и без задней мысли заявил - задним сиденьем перетёрло проводку. Хохотала вся бухгалтерия
И только главбух не хохотала на водителя своей служебной машины
Добавлено: 15.08.2014, 22:39
beast
25kostik писал(а):Контроль состояния линии управления и управление выполняется одной и той же микросхемой
Ага.
Добавлено: 16.08.2014, 06:51
25kostik
почему тогда контролирует , а не управляет? Значит всё же в микросхеме дело?
Добавлено: 16.08.2014, 07:57
Широкий
25kostik писал(а):почему тогда контролирует , а не управляет? Значит всё же в микросхеме дело?
Вот смотри, может что найдешь.
Добавлено: 16.08.2014, 12:09
staryj
При плохой пайке на 29-м пине разъема или 11-й, 19-й, 35-й, 36-й ножках TLE6240 такое возможно. Или сама микросхема виновата. Проверьте, что на 35-й ноге при включении ВСО с исполнительных.
Добавлено: 16.08.2014, 13:34
himalay
Опрос состояния выходов идет до ключей управления.Если затвор цел,а пробит сток-исток,выход будет считаться исправным
