Проблема с Шнивой
Добавлено: 04.07.2015, 19:45
bruoleg21
Привет всем, в общем история такая, Шнива с МП 7 сделал перетрассировку на Я-5 зашил прошивку катал два дня все было нормально, стал откатывать газ, накатал бензокарту стал править газ, все нормально, потом примерно километров через 200 падают холостые обороты, смотрю сканером корекция СО -0,120 правлю со сканера выставляю -0,040 все нормально, отключаюсь корекция опять убегает, да и стал постоянно молотить карлсон, что мозгам кирдык?
Re: Проблема с Шнивой
Добавлено: 04.07.2015, 20:08
Accept2
Попробуйте микросхему еепром заменить. У меня было похожее, правда на бош1.5.4, но замена решила проблему. Коррекция СО именно в еепром записывается.
Добавлено: 04.07.2015, 20:25
bruoleg21
Да флэшу пересадить не проблема, меня смущает карлсон почему молотить начал постоянно, если я с перекрассировкой намудрил, то я два дня катал все нормально было |0
Добавлено: 04.07.2015, 20:28
Accept2
Я не про флеш память а про еепром. 24с02 которая.
Добавлено: 04.07.2015, 20:33
bruoleg21
Да понял, я просто не так выразился
Добавлено: 04.07.2015, 20:37
Sergah63
Выкинуть январь и вернуть МР7 на место, поверьте смысла нет. Это раньше ставили, так как на бош под газ небыло прошивок. Тоже экспериментировал, потом все вернул на место.
Добавлено: 04.07.2015, 20:41
bruoleg21
В корне не согласен, под газ мне не нужны прошивки я поставил варик, и провлю углы как мне нужно в онлайне, а за два дня что я катал это небо и земля между я и мп
Добавлено: 04.07.2015, 20:52
Sergah63
bruoleg21 писал(а): это небо и земля между я и мп
Вот почему то не верю. Вариатор вариатором, а январь лучше боша не может быть. Если это было бы не так, то и темы не было. Хотя все познается в сравнении, для себя я решил, Вам удачи. :pivo:
Добавлено: 04.07.2015, 20:59
bruoleg21
Каждый останется при своем мнении :pivo:
