Гранта с прошивкой I444GI04
Добавлено: 13.10.2015, 10:53
leonid51
Гранта 1,6L,V8, блок 11183-1411020-62 прошивка I444GI04 . Постоянно вылетает ошибка по
мувте кондея и второму вентилятору в комплектации данного авто и то и другое отсутствует???
При включении кондея с диагностики повышаются обороты авто .Может пролива не та блок не менялся машина 2013г.в. раньше ошибок небыло.
Re: Гранта с прошивкой I444GI04
Добавлено: 13.10.2015, 11:06
rins
почисти виртуальный еепром. были такие машины. непонятно как комплектация неверная прописывалась.
я обычно шил такие авто за полную стоимость. писал и тюн и еепром.
говорю клиенту, нужна перепрошивка и точка.
конфигурацию со сканматика поменять не удалось.
Добавлено: 13.10.2015, 11:17
leonid51
Почистить вертуальный еепром в смысле записать чистый или как???
Добавлено: 13.10.2015, 11:26
rins
да попробуй чистый FF
Добавлено: 13.10.2015, 14:17
DMI
leonid51 писал(а):Гранта 1,6L,V8, блок 11183-1411020-62 прошивка I444GI04 . Постоянно вылетает ошибка по
Вода?
Добавлено: 13.10.2015, 14:29
Иоанн
Точно, Калины-Гранты лучше проверять на своем блоке.
Добавлено: 13.10.2015, 14:31
rins
бывает вода. и без воды было раз.
Добавлено: 13.10.2015, 15:40
leonid51
Про воду я тоже подумал .Машина придет завтра первым делом вскрою блок.Отпишусь.
Добавлено: 23.03.2016, 09:19
джамал
может ли этот блок работать с кондиционером?человек поставил кондиционер и поменял всю салонную проводку от люксового кроме моторной, теперь при заводке оба вентилятора работают, ЭБУ их включает, может программу поменять?
Добавлено: 23.03.2016, 17:05
TUN
джамал писал(а):может ли этот блок работать с кондиционером?человек поставил кондиционер и поменял всю салонную проводку от люксового кроме моторной, теперь при заводке оба вентилятора работают, ЭБУ их включает, может программу поменять?
А как он датчик давления в системе кондея подцепил? Прошивку менять не обязательно.
Добавлено: 23.03.2016, 17:21
джамал
ни датчик давления хладагента ни датчик температуры испарителя еще даже не соединены, а оба вентилятора работают, по диагностике показывает 2 вентилятор включен и управляется
