Страница 2 из 3
Re: Странность эбу м73.ваз 2114 богатит смесь по коррекциям
Добавлено: 13.10.2015, 23:10
жека_102
vento702 писал(а):
Да хрен его знает
Не уверенно советов давать и не надо тогда! Флудом голимым попахивает! Люди ведь не знамо то руководством к действию примут.
Добавлено: 13.10.2015, 23:13
vento702
Не чё се ты задвинул )) ........ твои предположения .......почему на Я 7.2 нормально , а на М73 нет ?
Добавлено: 13.10.2015, 23:19
жека_102
vento702 писал(а):Не чё се ты задвинул )) ........ твои предположения .......почему на Я 7.2 нормально , а на М73 нет ?
в отличии от тебя, раз уж на ты, я не выдвигаю предположений! Чиню авто потрогав его! А не флудом сыплю по форумам! И советами беспонтовыми про 2ДК!
Добавлено: 13.10.2015, 23:21
klevtsov
Также иммобилайзер отключен физически(мало ли чего....) установлена перемычка.Но на двух эбу м73 сразу мусор прописался врятли.
Добавлено: 13.10.2015, 23:25
SEALEX
klevtsov, можно попробовать ещё др. заслонку приоткрыть, что бы заставить М73 РХХ прикрыть шагов до 45-50 и посмотреть тогда какие коррекции по топливу будут.
Добавлено: 13.10.2015, 23:28
klevtsov
жека_102 писал(а):vento702 писал(а):Не чё се ты задвинул )) ........ твои предположения .......почему на Я 7.2 нормально , а на М73 нет ?
Подскажите какие вам данные нужны завтра снять с авто для обсуждения .Может глядишь и победим это странное авто.Также могу и фото сделать если нужно.
Добавлено: 13.10.2015, 23:29
klevtsov
SEALEX писал(а):klevtsov, можно попробовать ещё др. заслонку приоткрыть, что бы заставить М73 РХХ прикрыть шагов до 45-50 и посмотреть тогда какие коррекции по топливу будут.
Так я ж выше писал.на м73 шаги порядка 60 а на январе порядка 39 на хх.
Добавлено: 13.10.2015, 23:53
SEALEX
М73 не Я72, в работе М73 иногда вообще отсутствует всякая логика.
Добавлено: 14.10.2015, 06:07
rins
м73 очень специфичный блок. помню на приоре метки чуть не так стояли. так выбивал ошибку по корр. смеси.
а лезущие коррекции на нём это вроде норма.
Добавлено: 14.10.2015, 06:52
Ren
klevtsov писал(а): шаги порядка 60
Регулируйте клапана. Не лишнем будет проводку эсуд проверить. Сделайте сброс с инициализацией.
Добавлено: 14.10.2015, 07:20
coon
klevtsov писал(а):Но появляются пропуски воспл.
На Я7.2 и на боше не появляются?
Может в них дело. ДК "видит" лишний кислород...
Добавлено: 14.10.2015, 09:33
klevtsov
Утренний запуск.Работает нормально на бош 7.9.7.Вот скрины
Добавлено: 14.10.2015, 09:56
Иоанн
klevtsov писал(а):Утренний запуск.Работает нормально на бош 7.9.7.Вот скрины
Не нормально. Нормально было бы, если массовый расход был поменьше, а не 13 кг/час, время впрыска не 4,56 мс, а скажем 3,56 мс. Просто БОШ вытягивает.
Добавлено: 14.10.2015, 10:12
klevtsov
Да понятно.А почему м73 вытягивает наоборот по коррекциям+пропуски.Вот скрин
Добавлено: 14.10.2015, 11:39
таран
klevtsov писал(а):Да понятно.А почему м73 вытягивает наоборот по коррекциям+пропуски.Вот скрин
пропуски потому что смесь горит не правильно.и ЭБУ отключает ту форсунку которая льёт или наоборот.
