Как переделать Калина Эбу 11183 под обычный?
Добавлено: 06.08.2016, 13:36
asmax1
Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
Вроде как нужно ноги перепиновать и все, но ничего толком не нашел.Никакой инфы(((
Re: Как переделать Калина Эбу 11183 под обычный?
Добавлено: 06.08.2016, 13:40
Мастеровой
asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
А может там иммобилайзер активирован?
Добавлено: 06.08.2016, 13:44
asmax1
Мастеровой писал(а):asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
Блок уже прошит прошивкой с моего авто и не хочет работать(((
Сто процентов у них по железу отличия я читал что просто так с калины эбу не станет на 2111
Добавлено: 06.08.2016, 13:47
Мастеровой
Не знаю по этому поводу - пока такие эксперименты не делал ...
Добавлено: 06.08.2016, 13:57
rafa
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=9659 в 3 посту есть различия по распиновки калиновского и 2110 на вентилятор и бензонасос может поможет.
Добавлено: 06.08.2016, 15:15
хучбаров
Ставит Калиновский софт.
Добавлено: 06.08.2016, 16:19
coon
Ну калиновский софт (от 1,6 мотора), без настройки не очень на 1,5 движок.
Или искать родной ЭБУ, или откатывать калиновский софт под этот двигатель или переделывать этот ЭБУ по схеме, ссылка на которую двумя сообщениями выше.
Добавлено: 06.08.2016, 23:53
SergA
Должен завести.Блок мало чем отличается,от обычного.Пинами 29 и 68 на ВСО и ещё по адсорберу что то усилили в управлении.Там скорее иммо активирован.
Добавлено: 07.08.2016, 08:36
coon
SergA писал(а):Должен завести.
С калиновским софтом.
SergA писал(а):Блок мало чем отличается,от обычного.Пинами 29 и 68 на ВСО и ещё по адсорберу что то усилили в управлении.
А внутри? На калиновском ЭБУ, с ПП софтом, ЭБН включится только вместе с КПА.
Добавлено: 07.08.2016, 18:15
SergA
coon писал(а): На калиновском ЭБУ, с ПП софтом, ЭБН включится только вместе с КПА.
Конечно,пока пины не перекинешь на ВСО.
Добавлено: 08.08.2016, 19:59
DMI
Нужно продать калиновский - он стоит дороже, и купить обычный. Либо обменять.
Добавлено: 11.08.2016, 11:14
Michail W
Какая конкретно марка ЭБУ от калины. Кинь на мыло
avtodiagnost@meta.ua
Добавлено: 11.08.2016, 14:31
spider2
А чистый еепром почему не зальете?
Добавлено: 11.08.2016, 20:50
amat777
Вот Ксенон на ютубе выкладывал.
https://yadi.sk/d/93bamp57u9aCr
Добавлено: 12.10.2016, 15:20
euphoria
