Страница 3 из 3
Re: Газель УМЗ вылетает датчик фаз
Добавлено: 13.05.2014, 19:13
urza71
После тряски глушили, а опять запускать пробовали? И что сканер говорит?
Добавлено: 18.05.2014, 21:04
tierstein
На мой взгляд причина кроется в механике. А именно в механичаской части стартера.
Поскольку генератор исправен и ограничивает максимальное напряжение к нему притензий не должно быть. К тому же в начальный момет пуска не должно возникать перенапряжений ст стороны генератора в связи с набольшим числом оборотов двигателя.
В момент прокрутки стартера' преположительно' что то "подклинивает" (зажимает механические подвижные части). От чего величина тока в бортовой сети увеличивается. Ток короткого замыкания. Возможно в данном случае он не настолько велик чтоб выбило предохранители (если предохранители стоят согласно номиналам паспорта) и этой величины вполне хватает что бы вывести из строя электроннику. Например лампы освещения. Возможно тот шелчек' это шелчек самого стартера (что то зажало) вследствии чего произошел скачек тока в уцепи и вывело из строя датчик фаз. Ведь если мы слишим в салоне шелчек (т. Е. Достаточно громкий) и думаем что это датчи фаз' то его по сути должно разворотить либо от внешнего механического воздействия либо от внутренних повреждений датчика.
Добавлено: 18.05.2014, 21:06
tierstein
Поправка по генератору. С небольшим числом оборотов двигателя.
Добавлено: 18.05.2014, 21:37
MegavoltAM
втулки стартера проверить
а то может их разбило черти знает как и люфт такой что закусывает
Добавлено: 07.08.2014, 18:26
tka4en
Как вариант плохая масса к двигателю, просадку померить при пуске. Сегодня было такое - 9 вольт при пуске- умер ДФ.
Добавлено: 07.10.2014, 16:36
graf
Это слабые датчики, проверял осц сигнал есть 4.5 в,до эбу дойдет ещё меньше. А уже не работает. Напарник большой дока в них, меняет на другую модель с газелей или чего там уточню, перепаивая только контакты ибо в другом порядке идут. И проблемма исчезает.
Добавлено: 08.10.2014, 18:30
kdv
А меня достали эти некачественные ДФ. Реально только из-за этого приходится отключать программно. Причем проблема на сегодняшний день не только на УМЗ, и на ЗМЗ тоже. Ставишь новый ДФ - несколько дней и умер. Продаются еще бошевские по 1000 руб., но сволочи продавцы! Примерно половина - подделка. Последнее время поделывают все, даже газелевские РХХ, которые еще 2 года назад подделки не встречались, сейчас куча. Про ДМРВ вообще молчу - 90% рынка лажа.
Добавлено: 16.11.2014, 01:16
dudarchuk
Имеется Газель с 406 двигателем. Тоже два ДФ вылетело.
В продаже есть Москва, Калуга и Автотрейд. Посоветуйте, какой надежнее.
Добавлено: 16.11.2014, 01:49
Карданов
Калуга
