Газель двиг 409 Эбу М86Profi.
Добавлено: 18.01.2021, 17:50
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Была в работе Газель 2019г выпуска с 409 мотором и Эбу М86Profi. Авто новое смотрел её Сканматик 2 открылась вкладкой УАЗ, при включённом зажигании без проблем считал,удалил коды ошибок,выбрал нужные значения в текущих параметрах,чтоб посмотреть что происходит на работающем двигателе и тут началась проблема.
После запуска двигателя текущие параметры зависают Сканматик пишет нет связи с ЭБУ.
Пробовал это авто посмотреть китайским AUTEL MaxiPRO 808 в нём отечественный автопром хорошо реализован,та же ситуация при вкл зажигании подключается считывает стирает ошибки а текущие параметры зависают.
Кто нибудь сталкивался с такими Газелями в такой комплектации с двиг и Эбу от УАЗа,(на двигателе и Эбу значёк УАЗ) причём в прошедшем году летом была такая же Газель только NEXT выпуск 2020г, были те же танцы с бубнами. Если да то каким сканером диагностировали.Прилагаю скрин паспорта эбу и фото самого эбу.
