Ошибка по эл. дросселю М12.3
Добавлено: 25.11.2014, 19:50
Привет.
Есть газель с ЭБУ М12.3 42164.3763 001-01
Ошибка Р0221 (предел диапазона разности 1 и 2 дорожки ДПДЗ).
По сканеру(сканматик2) одна дорожка- 0,67в, вторая-0. нажимаю педаль газа первая увеличивается, вторая так и стоит ноль.
На дросселе первая дорожка тоже 0,67в - контакт №6, вторая дорожка 4,34- контакт №3. Сумма=5вольт.
нажимаю педаль газа заслонка поворачивается, напряжение пропорционально меняется.
на мозгах контакт С2 со второй дорожки 4,34в тоже присутствует и меняется при нажатии газа.
получается проблема в мозгах.
Контроллер на герметике, подскажите стоит ли его вскрывать, можно ли там что-нибудь где-нибудь найти. Или просто менять контроллер?
Вопрос чисто теоретический т.к машина уехала, а водитель не хочет в неё вкладываться( но вдруг передумает).
